1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Монолитно-кирпичный дом 300кв на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorts, 21.06.15.
  1. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Всем огромное спасибо за прекрасные советы на форуме на этапе проектирования и подготовки!
    Итак. Прошло почти 7 лет, как я захотел купить участок и построить домик. Цель была - купить участок до 10км от города, только со всеми городскими коммуникациями, без обременений, желательно в новом поселке. Цены просто ужасные, но по счастливому случаю повезло купить 12 соток в совсем новом кооперативе в сосновом лесу.
    По проекту. Главная цель при проектировании - построить простой, очень надежный дом, в котором в ближайшие лет 50 даже гвоздя вбить не придется. Чтобы был, как 2х этажная квартира в сосновом лесу. Захотел - приехал, захотел - уехал за границу и год не появляйся. Конечно так не бывает, но стремился к этому. :pioner:
    Большая просьба - по ходу строительства, комментируйте ошибки и подсказывайте. Первый дом строишь для врага, второй для друга, третий для себя.) Хотелось бы хоть один раз стать исключением! ;)
    С уважением,
    Виктор
  2. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    По порядку. Проект домика 300кв 2 этажа + мансарда.
    Монолит плита 15х15м. 400мм. 16 колонн 400х400мм. 2 монолит перекрытия 250мм.
    Высота потолка 3.5 метра.
    Все стены инженер рассчитывал на полнотелый кирпич и с большим запасом. По моей просьбе также был сделан сейсмо-расчет.
    Внешние стены 400мм + 10см утеплитель + 5см вентзазор +10см полнотелый клинкер. Решил делать внешние из КББ блоков 400мм. Внутренние из полнотелого кирпича.
    Во вложении также проект коммуникаций. Все центральные. По фасаду - простой клинкерный кирпич + немного отделки вокруг окон и карнизов.
    plita.jpg 1 etaj.jpg 2 etaj.jpg Razrez.jpg Shema-ukladki-fundamentnoj-plity.jpg kanalizacia.jpg 01_01_Art_0558.jpg
  3. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    В 2010 году я вырубил все деревья и снял экскаватором около 1.5м грунта с корнями до тяжелой очень твердой глины. В Августе 2010 было очень сухо и жарко, поэтому проблем с влагой не было. Работать экскаватору было просто. Фото 2010.
    Сразу засыпал карьерным песком весь участок слоем 1.5 метра. Катал виброкатком сразу, как засыпал, в 2011 и 2012 по смене в дождь. За 5 лет участок стал, как камень и немного просел.
    Фото 2015 начало Мая.
  4. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Ждал 4 года, пока все коммуникации (свет, газ, канализация, телефон-интернет) протянули и дали ТУ. Свет оплачено 20квт 380В на 3 фазы. На поселке не стали делать общую скважину пока, к сожалению, тк все набурили свои и деньги сдавать не хотят. Но вода - самое простое из коммуникаций.
    И бригаду ждал именно эту. Им лет по 40, строили всю жизнь монолитно-кирпичные многоквартирные дома, только последние годы на коттеджи перешли.
    Май 2015 - выкопали котлован 17 х17м 1.3м (с расчетом на дренаж и отмостку). Сделали забор с монолит цоколем. Закопали канализацию. Закопали трубы 500мм на общий ливневый дренаж поселка. Весь жб - с гидроизоляцией в 2 слоя, праймер и наплавляемая. Все стыки сделаны Пенекритом. Внутри обмазано Пенетроном.
    По проекту 40см послойно по 2 см трамбовали щебень 20-40 и песок. Пока не стало как камень.
    IMG_0264.JPG IMG_0274.JPG IMG_0275.JPG IMG_0269.JPG IMG_0272.JPG IMG_0270.JPG
  5. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Если кому интересно - напишу отчет по канализации. Я ее делал особо надежно, из труб ВЧШГ (чугун с защитным слоем). И делал не в магистраль улицы, а в главную магистраль поселка (тк хотел дом, с другой стороны участка. Участок у меня крайний к пустому участку с будущим домом администрации поселка.
    В итоге на участке 2 колодца - у дома с ревизией (для прочистки, если понадобится), 2й у забора - с клиновой задвижкой Tecofei. У меня участок близок к магистрали, поэтому канализация проложена на глубине 3м трубами 150мм с уклоном 1см на метр и Водоканал сказал поставить задвижку, чтобы при поломке отрезать дом от линии.
  6. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Сегодня был на участке. Щебень трамбуется слоями по 10 см легкой трамбовкой. Как будет указанный в проекте слой 50см, закажу тяжелую виброплиту. Слудующий этап - система дренажа с 4 колодцами и самотечным переливом в общую ливневку поселка.
    Перед бетонной подготовкой заказал машину щебня 10-20 мелкой фракции, на него вылью машину битума.
    Щебень укладывается на Дорнит 550.
    Во вложении также фото задвижки и ревизии. Не стали пока закрывать колодцы крышками. Вода на дне после дождя.
  7. runi
    runi
    runi
  8. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Щебень уложен и утрамбован.
    На контур плиты был заказан щебень 10-20 и уложен слоем 5см.
    Выставлена опалубка, залит горячий битум 4 куб. м, уложена арматура 16 и залита 10см подбетонка м350.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Стройка - это здорово, но я лично ярый противник бездумной растраты средств на относительно ненужные вещи.
    Согласен, что если есть деньги, их можно тратить как угодно, но лучше тратить их с пользой.
    В вашей теме, например, я не помню упоминания о вент. установке в доме. Лучше бы вы в нее денег положили:)
  10. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    по 2 см ?
  11. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    У Вас слишком много денег... ;) Что бы в подбетонку арматуру закладывать, да еще 16мм -ну нет в этом смысла. В вашем случае вообще подбетонок не нужен, поскольку у вас битумная гидроизоляция - ее повредить не получится.
    Подбетонок делают, когда на слой песка укладывают гидроизоляцию и что бы ее не повредить арматурой и подравнять поверхность делают 5 см бетона марки М50-M100. Тогда на эту бетонную поверхность ставят не боясь арматуру и уже льют плиту из нормального бетона. Но повторюсь в Вашем случае это абсолютно не нужно, лучше закажите бетон для плиты M450 с W10-W12 (и 250-300 лет фундаменту ничего не будет).
    Ну а так все грамотно и качественно, но перезаклад капитальный... ;)
  12. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Вентиляция вытяжная будет в каждой комнате. +VRV думаю на весь дом. Хотя это не критично.
    Денег у меня не много.) Просто хочется сделать так, чтобы потом не жалеть о треснувших стенах. Мне все расчеты делал проектировщик. Он тоже говорил можно все сделать проще, но посчитал по моей просьбе с большим запасом, сейсморасчетом итд. От себя я ничего не придумывал. Только попросил сделать "на века".
    Завтра привезут ЭППС Технониколь карбон Solid 700 и ПЭ мемебрану.
    Вечером сделаю фото застывшей подбетонки.
  13. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Слоями по 2 см. Сыпали немного щебня, потом песок 2см - трамбовали. Потом опять щебень. Это очень надежное основание. В принципе мне говорили ПГС, но тк у меня уже был хороший карьерный песок и скидка на щебень - я сделал так. Это даже лучше.
  14. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    а почему вытяжка, а не приток ?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Мелкие поправки по дверям 1-го этажа. Двери кладовки и туалета лучше открывать к стене, как у кладовки под лестницей.
