Как правильно сделать вентилируемый фасад?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем mydrets, 21.06.15.
  1. mydrets
    mydrets
    mydrets
    Друзья, помогите разобраться
    Для постройки вентилируемого фасада, какого размера нужно делать входную щель и выходную?
    как делается верхняя выходная щель? не доходя до скатов оставляется или втыкается в скаты и вентиляция через перфорированные скаты идет?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и так, и так.
    Примерно 5см.
  3. mydrets
    mydrets
    mydrets
    Спасибо,
    А еще вопросик, если делать фасадную доску и цоколь на единой 5 см обрешетке (дом на сваях), то лучше оставить 5 см снизу возле земли не зашитый цоколь или зашить до конца, но понаделать вентиляционных решеток в цокольной обшивке?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По мне так лучше оставить щель, и что бы там ник то не селился. поставить сеточку, 5см. - если визуально Вам не нравится, можно сделать немного меньше -3-4см.
  5. mydrets
    mydrets
    mydrets
    Получится зимой засыпет снегом ее и не будет вентиляции, видимо лучше все таки отверстия делать.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тут хозяин-барин, отверстия на какой высоте? бывает засыпет и на пол метра и на метр.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите как правильно закрыть щель 150-200 мм вентилируемого фасада ?
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    если от грызунов, то просечно вытяжной сеткой (в яндексе набери сетка штукатурная ЦПВС)
  9. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    Странная какая-то "щель"...
    Либо сетку, как отметил Bavar, либо сайдинг для подшива свесов кровли.
