Нужна помощь в выборе стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PMWoman, 21.06.15.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Добрый день всем знатокам по стропильным системам.
    Прошу подсказать какую в моем случае стропильную систему для "приподнятого" мансардного этажа лучше выбрать.
    Под "лучше" понимаются два основных параметра
    1. Наличие "объемного" пространства без центральной несущей стены или столбов в одной части мансарды (планировка ниже)
    2. Сечение стропил и других несущих конструкций стропильной системы (например, конька) в пределах разумного (Например, конек 190х300 уже не разумно)
    Исходные данные. Планируется каркасник с мансардным этажом и двускатной крышей. На мансардном этаже планируется сделать стены 1 метр, то есть стропила опирать будем не на уровне перекрытия 1-го этажа.
    Ширина между стенами - 9 м (от центра до центра)
    Ширина между фронтонами очень большая - 17,5 м, то есть единого конька точно не будет :)
    Планировка мансарды (указаны стены, на которые можно дать нагрузку)
    По стропилам мысли были вот такие (длина стропила везде 6 метров)
    Но некоторое гугление и курение мануалов показало (я могу и ошибаться), что в первом варианте будет совершенно чудовищый конек. Некоторые даже рекомендовали сделать конек в виде фермы. И все равно понадобятся несущие опоры посредине.
    Второй вариант меня устраивает (если там можно не делать конек), но как мне объяснили, ригель не спасет от распирающих нагрузок на стену.
    Третий вариант тоже в целом устраивает, но про него не понятно какие будут сечения и можно ли обойтись без конька
    Еще тут вычитала про ферму-ножницы. В целом по виду она меня устроит. Но хотелось бы все же что-то попроще.
    Вот с учетом изложенного, помогите советами что тут лучше выбрать. Или может еще какие то варианты можно посмотреть.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Угол кровли 40 градусов, высота фронтонов 4.5 метров. Получится не давящий потолок
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А по стропильной системе что? Конек на опоры, ригель, боковые "подпорки" (или стена)?
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    У вас один пролет 5.6 метров :( Тут надо считать.
    Остальное по вкусу, общая ширина больше 9 м. Единственная проблема комната без центр. несушей стены, с пролетом 5.6 метров.
    тегните Почти профи, Топорь. они лучше будет знать
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо!
    Одну длинную стену (которая слева) можно поставить по центру - это не проблема (и на первом этаже тоже). Короткую стенку санузла тоже можно поставить посредине и вообще убрать коридор. Но вот справа пространство хочется иметь одно, без перегородок и по-возможности без столбов. Там будет выставочная (помещение для выставки большой коллекции).
    @Почти профи, буду благодарна за помощь :)
    (пользователя с ником Топорь почему то поиск не выдал совсем :()
