Дымоход и вентканалы из кирпича во внутренней стене после возведения стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igor42, 21.06.15.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте...При строительстве дома из шлакоблока во внутренней стене 40см между гостиной и котельной был оставлен проём для будущей трубы из кирпича для камина в гостиной и котла в котельной (2 дымохода и 2 вентканала).На первом этаже 120см на 54см планируемая труба, на втором 150см. Соответственно оставлены такие проёмы в стенах...Сейчас стены второго этажа построены на половину...Перекрытие монолитное с проёмом под трубу.
    Вопросы...
    Трубу выкладывать с забивкой швов между трубой и стеной раствором или положить между ними утеплитель...
    Пойдёт ли строительный кирпич м100 для строительства трубы так как у нас выбор не сильно богат (планирую два канала 27м на 27 см для дымоходов гильзовать нержавейкой с возможностью её извлечения в случае порчи.)
    Раствор в моём случае пойдёт обычный или надо брать специальный на глине...
    Фото позже...Может для ответа нужна ещё информация, спрашивайте что надо ...напишу... просто в этом ноль.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это лишнее и лучше перевязывать кирпич и блок.
    Подойдет, если качество (обжиг, ровность, трещины и известь при изготовлении) нормальное.
    А если низкое - лучше загильзовать керамической или нержавеющей трубой.
    Внутри на ГПС или известковый, снаружи (и начиная за 0,5 метра от кровли) только на цементно-песчаный.
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Сейчас перевязать уже не получиться, стены на 5 метров уже подняты. А если хорошо забивать раствором ЦП...
    Нержавейка 0,5 подойдёт?
    Труба из нержавейки планируется не жёстко крепиться в кирпичном канале, для возможности замены в будущем...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вставляйте арматуру при кладке.
    Подойдет.
    Гильзу в канале жестко фиксировать нельзя.
    Чтобы не менять в дальнейшем берите нержавейку марок 304 и 316.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Под арматуру бурить отверстия в швах шлакоблока с двух сторон и вставлять арматуру по мере кладки кирпича? Какой толщины арматура подойдёт,а то говорят швы надо делать 0,5см?
    Нержавейку вставлять сразу или потом?
    На каком ряду начинать делать конденсато-золосборник?
    Как лучше расположить дымоходы, по краям или внутри трубы, а вентканалы по краям?
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот фото где будет дымоход из кирпича... 2015-06-22 21.08.36.jpg 2015-06-22 21.08.43.jpg 2015-06-22 21.08.21.jpg 2015-06-21 16.06.35.jpg 2015-06-21 16.06.24.jpg 2015-06-21 16.05.58.jpg 2015-06-21 16.05.17.jpg 2015-06-21 16.05.39.jpg
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Алексей, подскажите пожалуйста какие противопожарные отступы до деревянных элементов нужны в этом случае (нержавеющая гильза в кирпичном канале с толщиной стенки 1/2 кирпича)?
    Гильза должна висеть на хомутах заведенных в шов кладки или только нижнее опирание?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С низу, жеское крепление. Далее - выравнивающие.
    противопожарные расстояния от кирпича 250 мм.
