Как усилить фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DJ Joul, 21.06.15.
  1. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    Sovetskiy, Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Rus
    Ничего внятного. Одни перепирательства.
  2. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    От заливки монолита пришлось отказаться. Сделали закладные металлические элементы, на них брус и обычное утеплённое перекрытие.
  3. id290684798
    id290684798
    id290684798
    Всем доброго времени суток, хочу купить небольшой домик. Когда ездил смотреть его увидел со всех сторон трещины, хозяин говорит что появились пару лет назад. Домик размером 6*4м кирпичный, стоит на небольшом склоне, такое ощущение что туда забыли положить арматуру, что скорее всего сказал и сам хозяин дома. Вот думаю можно ли будет его как-нибудь усилить. Как вариант подкопаться под существующий фундамент и заливать под него новый?
  4. renat_
    renat_
    renat_
    Вам одно усиление фундамента не поможет, нужно отмоску утепленую, а так же отвести воду, по возможности
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно усиление поможет. Если бетон хороший заливать и достаточно арматуры. Но этого не достаточно без утепления цоколя и отростки.
    С утеплением сложнее. При утеплении снаружи ЭППСом стена цоколя начинает сильнее сыреть. Будет больше сырости и в подполье. Нужно будет пароизолировать пол и стены подпола оклеечной или напыляемой гидроизоляцией. Будет важна и достаточная вентиляция. Возможно будет удобнее вентелирование подрола воздухом из помещения с выходом вентиляции на кровлю. При такой системе вентиляции цоколь должен быть хорошо утеплен.
