1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Прошу критики и совета по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Jess218, 21.06.15.
  1. Jess218
    Jess218
    Jess218
    Доброго времени суток.
    Прошу критики/совета по приведенной схеме.
    Загородный дом, сеть однофазная, 2 провода.
    Почитал форум, заземление, как я понял, в моем случае следует делать ТТ, на нем и остановился.
    Заземление уже имеется - 4 уголка 3м (50х50), обваренные полосой 3м (40х4), почва глина/суглинок. Замеров по сопротивлению еще не делал.
  2. Volganin64
    Volganin64
    Volganin64
    Втрое УЗО 40А 30mA не нужно, в любом случае первое сработает. Я бы ноль приходящий в щите заземлил.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО 25А/30 Вы врятли найдёте, а так схема вполне работоспособная.
    У человека ТТ и поэтому нужна двухуровневая диффзащита, если Вы этого не знаете, то стоило бы немного подучится прежде чем раздавать советы на форуме неизвестным людям.
  4. Jess218
    Jess218
    Jess218
    Вы имеете в виду 25А/10?
  5. Volganin64
    Volganin64
    Volganin64
    свободно найдете http://energoreshenia.ru/uzo-2p-25a...w0LzQv9C10YApOzRrYm9JamJCTGNiSFFZU1NPd0dpQ0E7
    У человека пока еще не тт, а ему сказали что лучше будет наверное тт,
    Мое мнение - заземляйте ноль в щите, по моей практике будет только лучше,
    даже если Ваш контур заземления будет иметь сопротивление более 4 Ом, после соединения с нулем
    подстанции станет около 2 Ом.
    А второе УЗО 40А 30mA не нужно, так как не сработает. Двухуровневая защита должна иметь селективность. В случае 40А 30mA-25А/10 она соблюдается, а здесь не нужно.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так.
    Уважаемый, это голимый китай! :aga:
    А что у него на схеме? :)
    Почему не сработает?
    :aga::aga::aga:
  7. Volganin64
    Volganin64
    Volganin64
    Если у вас проблемы с Китаем, то вариантов полно http://www.etm.ru/cat/nn/7308806/#
    В схеме ТТ, но человек пока еще думает как делать
    не сработает, потому что сработает первое, а второе просто занимает место без толку
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте провести маленький эксперимент.
    Подключите последовательно 5 УЗО и "организуйте" в нагрузке утечку, потом расскажите нам сколько УЗО сработало. ;)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы, мягко говоря, не правы:):)]
  10. Volganin64
    Volganin64
    Volganin64
    Ну а если Вы правы, то аргументы, пожалуйста, а то воздух :)]:)]:)]
  11. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Упёрлись в УЗО. Может хочется человеку перестраховаться.)
    А вот другой вопрос. Зачем брать всё 2р? Вход понятно, как и всё до ветвлений. А дальше? Смысл есть на свет ставить 2р 6А?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут каждый второй псевдоспец требует аргументы вместо того чтобы изучить форум, за день таких "спецов" тут человек 50:)] - сил не хватит всё пережёвывать по стописятраз... Для особо одарённых, не верящим в опыт людей уже предложили кое что сделать - -
    :hello:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так надёжней, можно отключить полностью неисправную линию, проще в сборке щит, особенно для новичков, но получается дороже.
  14. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    А чем он проще то? Отсутствием нулевой планки? Про полностью отключить. Ну возможно да. Не придётся ноль от планки откручивать отдельно.
