Прошу совета по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borhes, 20.06.15.
  1. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, частный дом 2 ветки отопления длинна одной 15 метров второй 14 метров можно ли бросить магистраль из 20 пп на каждую. из веток ? или нужно делать 25 ? Количество секций на 1 ветке 20 на второй 22
  2. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Принудительная циркуляция, насос 25/6
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наберите в инете *кавитация*. Может это определит диаметр.
  4. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Я не специалист, и я задал конкретный вопрос, если можно дайте ответ на него. И если не сложно с пояснениями почему можно или почему нельзя.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметра хватит для работы такого количества секций.
    Насосу будет тяжело толкать. ПП 20 внутри - около 15 мм. Точнее будет сказать, нежелательно.
  6. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    А что посоветуете ? мощнее насос ? или увеличить диаметр труб до 25 ? обе ветки идут соответственно в гребенку, и еще хотел отдельной веткой подключить полотенцесушитель ? правильно ли это будет или его стоит подключить к одной из веток ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Обычно ветки идут от гребенок. Вас интересует диаметр до гребенок (коллектор)?
  8. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Гребенка планируется из пп40 от него планировал 2 ветки на радиаторы из пп 20 плюс думал отдельно бросить на полотенцесушитель о той же гребенки
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно. Осталось спросить, кто котел?
  10. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Парапетник?
  12. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Просто вопрос возник потому что монтажник клянется что такого насоса и тубы пп20 будет достаточно, а я читаю что в основном в качестве магистрали используется труба пп 25, косяк в том что монтажник уже сделал одну ветку из пп20. Вот думаю как лучше ? переделать ее на магистраль пп25 или оставить однуппп 20 а вторую подлиньше сделать из пп25 и чем черевата разница диаметров магистралей.
  13. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    Напольный, не знаю что такое парапетник
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода идет туда где легче.
    Практикуется.
    Будет достаточно.
    Может быть, если не накосячено в пайке.
    Ну и не суть... Обвязка котла какой диаметр?
  15. Borhes
    Borhes
    Borhes
    Воронеж
    От котла пп 50 потом сужение на коллектор пп 40 и сам коллектор пп40, плюс теплый пол но там отдельный коллектор 32 или 40 пока не решил и свой насос
