Пленка на поверхности воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Пивцова, 17.06.15.
  1. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Я канешно в этом деле нуб но разве толстолобик не решит эту проблему с цветением воды?
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    У меня тоже нет растительности, 3 года назад копали, так веточки для размножения карпа местами торчат травяные, но запуском толстолобика удалось остановить зачатки зелени по прибрежной линии, больше проблем не наблюдалось.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Нуб, или дуб? Совершенно верно, он фильтрует воду.
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Как там Ваши рыбы поживают? И от чего сомятя отмучились Вы так и не рассказали. А ведь это может навести на мысли и задуматься.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И что это за модель такая сома, я посмотрел-аквариумный,не длиннее 20 см.,а на фото хоть и камера сверх мощная, но почти видно превышение.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
  7. kapac
    kapac
    kapac
    http://www.sz-rk.ru/forum/topic844.html вот наткнулса сдучайно статья о них. Думаю в озёрах растут крупней чем в аквариуме. Хотя 20 см сомик это уже кусочек вкуснейшего мяска, костей практически нет.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Кстати покопался, 4-7 мг. им надо и что они кожей умеют дышать не значит, что им кислород не нужен, зачем Вам аквариумный америкос так я и не понял, полно рыбы нормальной.
  9. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Толстолобик есть...теоретически. В прошлом году покупал амур-толстолобик, как мне сказал продавец. Запустил эту смесь 100 штук на 0,3 Га. Вот только когда запускал, различия в рыбе не нашел. Или в этой смеси не было толстолобика или его там было мало.
  10. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Molybden, добрый день, как рыбка перезимовала?
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Ответ нашли сами, а если мелкого запускали, то можно считать его полное отсутствие.
  12. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Добрый день. Ни одна не погибла. Три насоса сдохло, но полынья зимой практически не замерзала. Боялся только переохлаждения воды, так как полынью размывало до 10 метров в диаметре и от нее шел сильный пар.
    Толстолобика брал в прошлом году. Если сейчас амур в среднем 1,8 кг, то толстолобик примерно такой же массы должен быть, если он есть.
  13. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Хорошо, удачи в дальнейшем!
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Ну и нафлудили на пять страниц :) А по сути - в первых случаях речь идет о бактериальной пленке, в последних - о цветении синезеленых водорослей. И то, и другое - результат накопления в водоеме легких форм органических веществ. Плюс прогрев воды, плюс недостаточное количество организмов фильтраторов (да и не очень-то любят питаться синезелеными). В итоге - т. н. "цветение" - т. е. вспышка численности. Как правило, помогает известкование, но с обязательным учетом гидрохимических показателей, т. к. легко можно получить аммиачное отравление водоема, и внесение раствора гипохлорита по урезу воды, в случае синезеленых еще можно использовать раствор медного купороса. Медь быстро переходит в комплексные формы и оседает на дно, но успевает нарушить биохимические процессы в клетках синезеленых водорослей, после чего цветение идет на спад. Рекомендуется усиление проточности. Необходим мониторинг кислородного режима, поскольку накопленная биомасса бактерий и водорослей в ночной период может потребить весь имеющийся растворенный кислород и вызвать замор.
    P. S. Посредством диффузии из воздуха в воду в условиях спокойной воды (без волн) поступает всего около 5% кислорода. Остальной вырабатывается в толще воды или поступает при аэрации, волнении.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Приветствую Вас в нашем клубе зацветающих плёночников!А почему так подробно про цветение, а про плёнку так сказать бактериально-фекальную вскользь прошелестело, или кроме газет нет средства борьбы?
