Пленка на поверхности воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Пивцова, 17.06.15.
  1. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Образовалась пленка в пруду. Включила насос для аэрации. Что нужно делать? Известковать? Пруд 20 на 10 без пленки. В пруду рыба, пока замора нет. image.jpg image.jpg
  2. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    У меня то же на пруду плёнка из тополинного пуха, красота.
  4. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Вы в качестве моральной поддержки?) хочется советов. Через пленку кислород в воду не попадет. От этой пленки руки грязные. Включила еще насос из колодца.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    У меня похожая плёнка на поверхности тоже иногда появляется, обычно когда жаркая и сухая без дождей погода несколько дней.
    В воскресенье был ливень минут на 30, плёнка исчезла и пока не появлялась.
    Кислород скорее всего она сильно не задерживает. Я по крайне мере не замечал, что бы рыба "курила" или ещё как то нехорошо реагировала на эту субстанцию
  6. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Я установил посреди пруда обычную вертушку для полива газона и проблема была решена. Вопрос явно не для этой темы.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    От этой плёнки газообмен прекращается, я кучу карпов потерял, похожа на маслянистую и чуть переливается, не слушайте ерунду, срочно берите газеты, желательно не глянцевые, по листам разбираете. Находите место куда ветер сносит максимально концентрируя плёнку,кладёте лист на поверхность и медленно ведёте в бок, одновременно поднимая вверх, обратным ходом обратную часть используете и в мешок. И так делаете время от времени, это единственное спасение, иначе смерть рыбе!
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    У Вас карась ещё проблем не было, они ещё посетят, поверьте.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И рыбу перестаньте кормить, пока не стабилизируется ситуация. Это как я установил отходы жизнедеятельности водоём не успевает перерабатывать, поэтому не кормите, подачу кислорода максимально и чистить, постоянно чистить! Ещё я сокращал плотность посадки (это последний, резервный вариант, когда рыба закурит, если).
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Пивцова, если плёнка маслянная то надо убирать, если это пыльца, пух то сама затонет или съедят рыбы. Ветел подует, обычно всё сгоняет к краю, сделайте сак из ткани или материала типа колготок, мелкая сетка и уберите.
    P. S. Ни на одной из Ваших фото не вижу какой то "страшной" плёнки.
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Это не нефтяная и не от пыльцы, сочком бесполезно, только газетами. Я вижу, у Вас просто не было её,присмотритесь внимательно, видите пузырьки коричневые? Так вот они даже не хлопаются, им плёнка не даёт,газообмен полностью нарушен, у меня даже не курили, а сразу дохли, отравляясь газами.
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Volvovod960, На второй фото спокойно плавают четыре водомерки, если на поверхности было что то что Вы описываете думаю их бы не было.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вы не поймёте,это пока не будет у Вас, не дай Бог! Это маслянистая плёнка,но не от нефтепродуктов, а от непереработанной органики, в основном испражнения, я заметил, что при остановке питания и плёнка останавливается в увеличении площади прямо пропорционально и связано с кислородом напрямую-чем меньше, тем плёнкой быстрее накрывает, это и понятно, т. к. органика перестаёт окончательно перерабатываться и тянет в квадратной функции. Явление СТРАШНОЕ и ПРЕДЗАМОРНОЕ, я граблями много рыбы повытаскивал. А когда кол-во рыбы относительно объёма в норму пришло, то эта дрянь отпускать стала, а то вообще на резинке плавал с газетками, жуть!
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Кстати, если кормили без кормушки, то уберите со дна в этом месте остатки гниющего корма и не кормите рыбу вообще. И насос не выключайте-не даст плёнке целиком покрыть водоём.
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да возможно, на рыбалках встречал что то подобное на прудах, если опустить снасти в такую гадость потом долго приходится отмывать.
