Жду дельных советов и конструктивной критики по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем farkop1983, 20.06.15.
  1. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Дано:
    1. Участок - 6 соток, 20х30 метров, ровный (максимальный перепад на участке по результатам съемки 8 см.)
    2. Грунт - 15 см плодородка, 15 см суглинок, дальше твердая сухая глина. Что под глиной - узнать не удалось. Глину не получилось пройти, так как ручной геологический бур в глине заклинил. Я его еле вытащил обратно.
    3. УГВ - ниже 2 метров. Рядом с участком - сухой пруд глубиной около 2,2 метра. Во время таяния снегов на дне скапливается 30-40 см воды, которая в начале мая обычно уходит. Дальше все оставшееся время пруд сухой.
    4. Планируемый материал стен - арболитовый блок 40 см-наружные стены, несущая стена - 30 см.
    Общая высота стен - 3,5 метра, чистовая высота потолка- 3 метра. Кладка стен будет вестись на готовую теплоизоляционную смесь с перлитом.
    5. Отопление газовое, планирую взять отдельно котел и колонку с закрытыми камерами сгорания.
    6. Водоснабжение - магистральное, лимит - один куб в сутки, канализация - ЛОС или просто пластиковая емкость кубов на 6 с периодической откачкой, еще не решил.
    Планировка дома
    1-прихожая (7,3 кв. м.), 2-кладовка (4,3 кв. м.), 3-ванна (5,6 кв. м.), 4-туалет (1,7 кв. м.), 5 - кухня (15,5 кв. м.), 6-коридор (11,6 кв. м.), 7 и 8-спальни (обе по 13,6 кв. м.), 9-зал (20,1 кв. м.).
    Размер дома по углам внешний - 9,4х12,4 метра. Дом-одноэтажный, без мансарды.
    Фундамент
    Фундамент планирую ленточный, незаглубленный, размер ленты 40х60 см.
    Буду копать траншеи до глины, застелать их геотекстилем, на геотекстиль засыпать послойно ПГС с влажной трамбовкой до уровня земли, затем собирать опалубку, внутрь стелить рубероид, а на него пленку для защиты от протекания цементного молочка.
    Схема фундамента
    Размер фундамента также 9,4х12,4 м. На ленты шириной 20 см буду класть ригели пола.
    Схема пола
    пол.jpg Ригель пола - брус 20х20, Обвязка по периметру - брус 10х20, лаги - 5х20. Пол будет сплошным на двух половинах дома. Обвязку пола буду крутить к стенам на 5 см выше фундамента большими саморезами, лаги буду крепить к ригелю и обвязке специальным металлическим крепежом, похожим на букву "U". Пол буду утеплять минватой 20 см, закрою ее пленкой и сверху фанерой 20 мм. Длина лаг будет везде одинаковая - 1,9м, расстояние между лагами 55 см.
    Перегородки
    Перегородки будут из гипсокартона на деревянном каркасе толщиной 10 см, заполненные минватой. С обоих сторон вата будет заклеиваться пленкой с использованием двухстороннего скотча. В перегородки будут интегрированы колонны из бруса 10х20 см (обозначены на схемах пола и планировке красными прямоугольничками), они будут служить опорами для ригелей чердачного перекрытия.
    Чердачное перекрытие
    Перекрытие будет выполнено аналогично перекрытию пола, ригель - брус 15х15, обвязка - брус 10х15, лаги - доска 5х15, расстояние между лагами также 55 см. см. Будет обшиваться оргалитом или фанерой тонкой, утепляться минватой. Чистовые потолки планирую натяжные.
    Крыша
    Крышу планирую делать с углом 29 градусов, кровля-ондулин. Армопояс заливать не буду, его роль будет исполнять мауэрлат из бруса 20х20 см, который крепить буду к стенам с внутренней стороны скобами крест-накрест, а с наружной стороны - уголками на саморезах. На мауэрлат буду ставить стропила и центральные стойки.
    Схема крыши
    На рисунке как раз видно схему крыши и чердачного перекрытия.
    Общий вид дома
    В общем, жду помощи и дельных советов, если я где-то ошибся, а так же конструктивной критики
    . Когда начну стройку, все этапы так же буду стараться запечатлевать в этой теме.
  2. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Ничего особого самый простенький дом, с планировкой совдеповских времен. Можно в тех-же габаритах получить супер, но это у профессионала, а у Вас получилось просто но не критично.
  3. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Супер мне не надо, я в первую очередь исходил из минимальной сложности строительства и более менее нормальной функциональности будущего дома. Я планирую наемную рабочую силу использовать в минимальном, насколько это возможно, объеме, а, в основном, делать все своими руками, благо опыт строительства имеется.
  4. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    А котельной или техпомещения не будет?
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Незаглубленый фундамент как-то пугает несколько. Нет топочной, а котел и колонка займут прилично места.
    Я бы сделала вход из коридора, 1 - котельная, 7 и 8 - кухня и гостиная (может даже объединить) 5 и 9 спальни (ну 9 уменьшить чуток)
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Что с ориентацией по сторонам света? откуда подходят коммуникации?
    Вход в дом с угла - это максимальные потерянные для проходов площади.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    а позвольте спросить откуда страх? у Вас был опыт? видели последствия?
    https://www.forumhouse.ru/threads/44221/
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Опыта нет, у нас же сваи, да и то пока неизвестно как оно все обернется в итоге.
    А страх мой абсолютно иррационален :)]:)]:)]:)]:)]
  9. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @Valery30, зал и две комнаты как раз ориентированы по сторонам света (юг-юго-восток), с целью максимального времени естественного освещения. Коммуникации еще не заводил на участок, вообще, газ пойдет со стороны левого торца дома, а вода со стороны зала и комнат.@Tracy, @Нютик Лютик, топочной не будет, так как котел и колонка будут настенные, и висеть на кухне. Современное оборудование достаточно компактное и эстетично выглядит, так что нет нужды его куда то прятать. На худой конец, колонку и котел можно будет закрыть какими нибудь шкафчиками без задней стенки и дна. Аппаратура с закрытой камерой сгорания такое позволяет
  10. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    В прихожую (1) сознательно сделал вход с угла. В ней будет шкаф-купе для одежды и т. д. Она будет выполнять роль своеобразного тамбура. Так же на стене планирую электрощиток сделать.
  11. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Уважаемые форумчане! Очень хотелось бы, чтобы знающие люди изучили мои прикидки по процессу строительства и проанализировали их с конструктивной и технической точки зрения. Заранее огромное спасибо! Возможно, что я где то ошибся...
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    на каждый ваш вопрос есть соответствующие разделы данного форума,
    тут обсуждают планировки
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если газ со стороны левого торца, то есть смысл отзеркалить планировку по горизонтали, чтобы кухня была слева.
    Относительно планировки и по поводу входа с угла. Если немного изменить группу вспомогательных помещений следующим образом, то площади будут использоваться более рационально.
    Тамбур-прихожая будет большей, чем у вас площади, ванная будет прямоугольной и больше, кладовых будет 2 (одна при кухне для продуктов и др., другая у входа для хлама) общей площадью больше существующей.
    Дверь в левую кладовку оставил, как было в вашей, но лучше её поменять на гармошкой или двойную, открытием наружу. Еще расставьте необходимые окна во вспомогательных помещениях
