Вент фасад для планкена и камня. Посмотрите пирог, плиз. По времени горит
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем malinaorl, 20.06.15.
  1. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Всем здравствуйте.
    Если есть такая тема, отправьте меня в нее, пожалуйста.
    Ситуация следующая.
    Дом из теплой керамики поротерм 380.
    Будем делать утеплять 5 см пароком или роквулом.
    Затем вент зазор.
    Затем обшивка фасадной доской (шип-паз), профиль косой 140х28 и искусственным камнем.
    Пример обшивки на картинке.
    Какие нужны мембраны.
    Строители говорят, что на поротерм нужно прикрепить пароизоляцию.
    Затем утеплитель.
    Затем влаго-ветро защитная мембрана.
    Затем вент зазор
    Затем обшивка доской.
    Разве пароизоляция нужна снаружи дома, а не изнутри?
    Камень тоже делать с вент зазором, что бы вровень с доской получилось?
    Достаточно ли 5 см утеплителя или лучше 10?
    Какой ширины вент зазор делать?
    IMG_4355.JPG IMG_4353.JPG IMG_4352.JPG фасад будет копия.jpg фасад будет_3.jpg Вид 2_4.jpg Вид 1_1.jpg
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё верно. кроме пароизоляции.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    3-5см.
    Лучше 10см.
  4. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Она совсем не нужна снаружи?
    Или нужна, но в другом месте?
  5. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Лучше одним пластом 10 см? Или 5 и 5, перекрывая стыки?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ни где не нужна.
  7. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Поняла. Спасибо.
    Ветро-влаго защитная мембрана тайвек подойдет?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    какой вид монтажа планируются?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ещё как подойдёт:super:
  10. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Обрешетка вертикальная или горизонтальная и на грибки.
    Я правильно поняла вопрос?)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно, два по 5см. в перекрёст.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не или, а и горизонтальная.
  13. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Спасибо.
    Скажите, обязательно ли делать вент фасад так? Закладные в блок, на них направляющие, на них брусок, а потом уже фасадная доска.
    Или можно просто на утеплитель набить брусок толщиной 5 см и на него фасадную доску?
  14. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Спасибо!
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Выше цитаты не понял, надо как в цитате.
