Изолировать фундамент печи при бетонной стяжке?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем alekxx, 20.06.15.
Нужно ли изолировать фундамент печки при бетонной стяжки полов?
  1. Да
    2 голосов
    66,7%
  2. Нет
    1 голосов
    33,3%
  3. Нужно сделать доп. укрепления/связки фундаментов
    0 голосов
    0,0%
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Исходные данные:
    ленточный фундамент каркасного дома 6*6, посередине перемычка. На перемычку планирую поставить печь (чтобы грела две комнаты, разделенные стеной, стоящей на перемычке), выложив из кирпича рядом с перемычкой "пятку" под "свисающую" с перемычки часть печи. Печь небольшая для отопления и приготовления пищи. Для полов хочу сделать бетонную стяжку в обеих комнатах.
    Зимой в доме никто жить не будет, может раз в месяц на выходные приезжать как на дачу.
    Вопрос:
    Нужно ли при такой конструкции фундаментов и пола делать изоляцию "пятки" под печку от фундамента дома и бетонной стяжки полов? можно ли часть печи ставить на перемычку?
    Так понимаю, фундаменты изолируют из-за неравномерного нагревания и последующего расширения. При бетонной стяжке вроде резких перепадов быть не должно.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Изолируют из-за разных нагрузок. Печь как правило тяжелее чем стена в этом месте. если лента достаточно глубокая на глубину промерзания то можно объединить с фундаментом под печь сделанным по размеру печи, т. е. с пяткой. Скорее всего труба печи определяющая центр тяжести будет на пятке а не на перемычке где стена, поэтому там должен быть полноценный фундамент.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря что вы понимаете под "изоляцией пятки под печку", смотря какая печка и смотря какая перемычка...
