Открытая система отопления с насосом (нужна помощь)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dj-sd, 20.06.15.
  1. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Добрый день! Хочу попросить у Вас помощи по системе отопления. Есть деревянный дом (одноэтажный, жилая отапливаемая площадь ~50м2), в нем на данный момент установлена однотрубная гравитационная система отопления, газовый котел находится в приямке вне дома.
    Сейчас планируется перепланировка дома и обшивка сруба в комнатах, поэтому гравитационная система (из-за огромного диаметра труб) не подходит, т. к. хочется трубы спрятать. Поэтому хочу сделать отопление из полипропилена с меньшим диаметром (~20мм), а т. к. диаметр труб меньше, то для эффективности поставить циркуляционный насос. Ниже привожу схематичное подключение радиаторов (их будет 5 шт.), как я понял, данная схема называется «тупиковой». Выбрал её потому что все отопление будет вдоль 2х стен. Подключение радиаторов хочу производить из-под пола.
    Поэтому возникли вопросы.
    1. Система будет с открытым баком (чтобы не покупать новый), как я понял при таком подключение насос подключают в обратку перед котлом, а расширительный бак перед насосом. Правильно ли это? Не будет ли выдавливание воды или еще чего?
    2. На какую высоту поднимать бак?
    3. Как при таком подключении будут обогреваться радиаторы? Как улучшить затекание воды в радиатор? Какая есть возможность для их регулирования (подключить краны к каждому радиатору?).
    4. Как лучше подключить радиаторы? Снизу, сверху, по диагонали?
    5. Стоит ли подключать из-под пола?
    6. Какой насос выбрать?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Надеетесь на ЕЦ? С ППР, такими диаметрами и с таким подключением? 50 квадратов и 5 радиаторов... Однотрубка просится...
  3. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Исходил из следующего:
    1. При однотрубной системы радиаторы прогреваются не равномерно.
    2. Все ровно расход трубы будет такой же, т. к. батареи расположены только на 2х стена, так и так придется вести обратку по этим же стенам обратно.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И всё-же, ЕЦ или ПЦ?
  5. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Принудительно, насосом.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучший вариант.
    Не будет.
    Выше батарей.
    Быстро, но диагональное подключение сделает все быстрее и равномернее.
    Трубы крепить пользуясь уровнем. Просто бросить по подвалу, не дело.
    Обязательно.
    Жена что говорит?
    25 - 40. Производитель? Начните с китайских...
    Это кбатареям. Разводку не меньше ПП 25, от котла ПП 40 (хотя бы для разгона).
  7. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Ничего не говорит. Просто хочу максимально спрятать все трубы, хотел вести за фальш стеной, но думаю мало ли что потечет, или необходимо будет модернизировать.
  8. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Крепить ровно горизонтально или использовать какие то уклоны?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Спасибо огромное за ответы.
    А как СО с такими диаметрами поведет себя, если выключат электричество, а дома никого нет (и байпас некому открыть)? Какие последствия могут быть и как их минимизировать?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @dj-sd, откройте секрет, что за котёл, не ТТ (твердотопливный часом)?, если так идею с ПП трубами и насосом лучше "похоронить" на корню.
    Имхо, Ваша идея с "модернизацией" напоминает лихой кавалерийский наскок с шашками наголо на танковую броню. Да и открытый РБ в случае настенного котла не работает, мало избыточное статическое давление в котле.
    Последствия, извините:|:, за off top, как в анекдоте, при охоте на льва в пустыне, если это будет не лев, а львица:(. Так и в Вашем случае, выключили электру, тушите котёл, для Вашей СО с клистирными трубками, ЕЦ не светит, так, что на байпас можно не тратиться. А сэкономленные деньги добавив н-ное кол-во вложить в покупку генератора с автозапуском + организацию АВР (автоматический ввод резерва).
  12. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Газовый, напольный
  13. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    А в чем плоха "модернизация"?Площадь дома маленькая, зачем городить сверх дорогую систему?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так понимаю, имевшаяся у Вас стальная ЕЦ СО записана в разряд сверх дорогих.
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Скорее ТС хочет модернизации как таковой. Однотрубка с лежаком упрятанным под пол и аккуратными подводами к радиаторам. И все довольны, труб не видно и электричество не нужно... Безымянный.jpg
