1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Цитрусовые
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ell, 24.03.07.
  1. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Лимоны удобрять нужно очень осторожно. Лучше не доудобрить, чем переудобрить. Для удобрения вашего лимона подойдет настой золы. Наберите из крана горячей воды в литровую банку, всыпьте в воду одну столовую ложку древесной золы. Перемешайте. Пусть вода с золой простоит минимум сутки. За это время вода отстоится, остынет и вода напитается микроэлементами. При поливке лимона добавьте в поливочную воду 3 - 4 столовых ложки воды из банки с золой и полейте лимон. При этом воду в банке с золой не перемешивайте. Такую подкормку лимона золой надо делать один раз в месяц. Воду для поливки лимона берите снеговую, дождевую или из трубопровода горячей воды. Никогда не применяйте лимонную кислоту. Погубите лимон. Если удобряете лимон комплексным удобрением для лимона - берите удобрения не более спичечной головки. В качестве органической подкормки лимона хорошо подойдет спитый чай из пакетиков. Опавшие листья лимона так же измельчайте и укладывайте в горшок.
  2. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Соклена, никогда не берите воду из крана с горячей водой!
    Там добавляют присадки, чтобы уменьшить накипь в трубах!
    1 чайная ложка лиственных пород деревьев -золы на 1 литр кипятка! Размешать. Когда остынет, снять с осадка и поливать очень осторожно и после обычного полива, скажем через полчаса. Осадок выбросить.
  3. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Кипяток не содержит кислорода. Поливка такой водой вредна для лимона.
  4. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Да вы что...:)]
    А дренаж для чего?
    Зато в такой воде мало не нужных примесей, загляните на накипь в чайнике, чтобы понятно было! Кроме того, речь о самом незначительном внесении как золы, так и самой воды в качестве подкормки...
    Но и растения я иногда поливаю такой водой, но это другая история...
  5. Соклена
    Соклена
    Сибирячка
    Соклена
    Сибирячка
    Забайкальский край
    Мне кажется, что в кипяченой воде еще и других полезных веществ (помимо кислорода) мизер. Может, конечно и ошибаюсь:|:
  6. aluska
    aluska
    aluska
    Харьков
    Знающие! Подскажите новичку! :)
    Лимон молодой, привитой. Около года растет у меня. Сначала всё нормально было, потом стал листья сбрасывать. На одних ветках полностью сбросил, а на других нарастил. Сейчас почти все ветви лысые, а одна с листьями.
    Теперь он придумал цвести! Цветет с голыми ветками, плоды завязывает. Они правда чуть подрастут и опадают. А он снова цветы выбрасывает :faq:
    Что с ним не так? Почему цветет, но листья сбросил. Если болен, то вроде цвести не должен.
    Почитала умных людей про почву из магазина. У меня такая, специально для лимонов было написано. Может пересадить в другую смесь? А можно ли цветущим его пересаживать?
  7. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Ваш лимон очень болен. Лимон имеет свойство - когда ему плохо, он в первую очередь старается дать потомство, то есть зацвести и дать плоды. Не надо стремиться к тому, что бы на лимоне было множество плодов. Вам надо пересадить лимон . Лучше это сделать по весне. А пока проткните земляной ком вязальной спицей диаметром 4 мм сверху до низу в нескольких местах. Проделывайте это один раз в месяц. Поливайте не чаще одного раза в двое суток. Подкормок никаких не давайте. Поливайте некоторое время снеговой водой, пока есть возможность. В ней меньше всего всяких примесей. Горшок с лимон должен стоять в поддоне. В поддон положите две деревянные палочки, так что бы между дном горшка и дном поддона было пространство не менее 10 мм. Оно нужно для снабжения корней лимона кислородом. Отсутствие нормального снабжения корней кислородом губит ваш лимон. Не допускайте наличия воды в поддоне. Если она появилась - надо убрать воду тряпочкой. По окружности горшка на расстоянии 20 мм от его низа аккуратно просверлить отверстия д.3-4 мм., если горшок пластмассовый. Расстояние между отверстиями - 20-30 мм. Все это обеспечит корни кислородом и ваш лимон оживет. По весне его пересадите. Возьмите в магазине землю для лимонов. Ничего в нее не добавляйте. Горшок возьмите чуть больше. Старайтесь взять горшок пошире, но меньшей высоты. Узкие высокие горшки мало подходят для выращивания лимонов. На дно горшка перед пересадкой лимона положите кусочки битого красного кирпича слоем порядка 30 мм. С уважением.
  8. aluska
    aluska
    aluska
    Харьков
    Alex22
    Спасибо. Постараюсь исправить ситуацию.
    А спицей прокалывать - корни не поврежу у лимона?
    Все проблемы начались, как мне кажется, после того как я его пересадила в магазинную земляную смесь. Почва очень легкая, как пыль какая-то. Очень медленно просыхает. В поддоне никогда не бывает воды. Может почва не пропускает? Или отверстия забились?
    :faq:
  9. Соклена
    Соклена
    Сибирячка
    Соклена
    Сибирячка
    Забайкальский край
    У меня кажется на лимоне щитовка завелась:ogo::ogo::ogo:
    Что делать ума не приложу, боюсь использовать химию, т.к. он стоит на кухне. Может кто знает народные средства?? Как спасти-то его??:faq::faq::faq:
  10. снежок
    снежок
    снежок
    Великий Новгород
    Соклена,Есть хороший препорат Фитоверм.Он помогает от многих паразитов и безопасен для человека и животных.Так как при 30 градусах он разлогается и невыделяет токсичных веществ.При попадении в организм человека он ненаносит никакого вреда.Так же в продаже есть много химии против вредителей в виде палочек,которые вставляются в землю и при намокании растворяются.Растение поглащает влагу вместе с припоратом,а сосущие насикомые отравляются и исчезают.Растению же такие препораты ненаносят никакого вреда.Например "Доктор 8 стрел".Еще и Искру стали делать в палочках от комнатных вредителей.Сам такими пользуюсь,очень удобно.
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Я систематически прокалываю ком земли в горшке пласмассовой заостренной спицей. Ничего не повреждается. Корешков же великое множество и они быстро восстанавливаются. Проделав отверстия в коме земли мы даем подвод кислорода к корням. Посмотрите есть ли в вас в дне горшка отверстие. Если нет отверстия, то такой горшок надо заменить. Недавно покупал в магазине землю для лимона. У меня взошли посеянные семена и надо было всходы пересадить в отдельные горшочки. Так вот земля тоже мелкая. Однако на пыль не похожа. На пакете написано не вес, а объем - 2,5 литра. На вид темная. Достаточно легкая. Посмотрел под увеличительным стеклом. Ясно видно торфяные волокна и песчинки. Можно конечно и самостоятельно сделать почву для лимона. Но сейчас зима. Если самостоятельно, то надо взять одну часть листового перегноя, одну часть песка, одну часть луговой чёрной земли. Взять лопату и поднять кусок дерна на лугу. Если земля черная - оттряхнуть ее от травы и взять в состав смеси. В смесь надо добавить немного навоза, пол стакана золы и немного (столовую ложку) суперфосфата. Это все примерно на пять кг смеси. Смесь тщательно перемешать.
  12. Соклена
    Соклена
    Сибирячка
    Соклена
    Сибирячка
    Забайкальский край
    А я что-то сильно не заморачивалась с почвой, привезла его с моря в сентябре, взяла землю со своего огорода (у нас песок в основном), добавила немного перегноя и посадила. И ничего, сидит. Уже веточку новую выпустил. И ни одного листика за зиму не сбросил (ттт). Только вот щитовка все портит, но бум бороться!!
  13. aluska
    aluska
    aluska
    Харьков
    Alex22
    Вчера обследовала горшок с лимоном. Отверстия снизу есть по кругу. Но когда спицей прокалывала грунт, она шла очень тяжело. Такое впечатление, что снизу спресовались камешки, что я сыпала на дно. Кое как разворошила их. Сверху спица входила легко, и даже корешков не ощущала. Может там корневая слабая?
    Подожду ещё пару недель. Попробую по вашей схеме - прокол почвы и чистая вода. А потом всё же пересажу. Но земля сейчас только покупная.
  14. Соклена
    Соклена
    Сибирячка
    Соклена
    Сибирячка
    Забайкальский край
    Представляете, проехала сегодня по магазинам, спрашивала такие палочки, а на меня как на дудочку смотрели и плечами пожимали. Может эта новинка до нас еще не дошла? Пришлось купить Фитоверм и Актару:flag:. Вот терь думаю чем лучше потравить эту гадость:faq:
  15. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Сделайте промежуток между дном горшка и дном поддона, что бы воздух свободно проходил к корням. Можно немного и снизу горшка прочистить аккуратно отверстия в дне горшка. Например, спичкой. Обязательно положите две палочки высотой 10 мм в поддон и на них установите горшок с лимоном. Земля у вас в горшке похоже внизу заилилась и спрессовалась. Корни страдают от нехватки воздуха. Немного отойдет лимон и надо его пересадить. Будете пересаживать - в это время можно будет старый ком земли немного аккуратно размочить и удалить, что удалится легко. На дно горшка обязательно положите мелкие кусочки красного кирпича для дренажа. Присыпьте кирпич немного почвенной смесью и уже потом устанавливайте в новый горшок лимон и обсыпайте его почвенной смесью. С уважением.
