1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Цитрусовые
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ell, 24.03.07.
  1. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Горшок с лимоном должен стоять в поддоне. В поддон надо положить две палочки высотой примерно по 10 мм. Это нужно, что бы воздух мог свободно проходить к корням. Не доускайте наличия воды в поддоне. Если в поддоне появилась вода - аккуратно уберите ее тряпочкой. Постоянная вода в поддоне - это гибель лимона. На расстоянии примерно два сантиметра от низа горшка по всей его окружности аккуратно просверлите отверстия д. 3 мм. Сверлите аккуратно, что бы не повредить корни. Расстояние между отверстиями примерно два сантиметра. Далее возьмите вязальную пластмассовую спицу толщиной 4 мм и аккуратно проткните в нескольких местах весь земляной ком в горшке сверху до низу. Это самая первая мера помощи лимону. Этим Вы обеспечите корни воздухом. Поливайте немного. Органическую подкормку давайте в виде спитого чая из пакетиков. Все опадающие листья лимона так же измельчайте и укладывайте в горшок. Химическую подкорму делайте в виде настоя золы. Одину столовую ложку древесной золы на литр воды. Потом три - четыре ложки этой воды добавьте в поливочную воду. Золу надо давать не чаще один раз в месяц. Зимой утеплите горшок, поставьте его на свернутую газету.
  2. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Девочки!
    Вот ЭТО выросло у меня в горшке с денежным деревом. Горшок стоит рядом с диваном, поэтому я подозреваю "случайное попадание" туда любой косточки.
    Я его отсадила в горшок сунула на подоконник в холле и всё.
    Мне никто не поможет определить-это цитрусовое или нет? :|:
    Заранее спасибо.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Почему-то подъездные растения самые крепкие, им бороться за выживание приходится, не то что домашним :).
    Не, я от выращивания лимонов отказалась, ну их к черту, дальше вопросы не ко мне. Но не помирает - это точно, вон какой зеленый стоит.
  4. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Дык я его сама в подъезд и выставила, а сейчас тему перечитала и обратно притащила. Не хозяйка-а прелесть просто. :mad:
  5. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Смотря куда. Если на первый этаж, поближе к входной двери на холодные сквозняки, то это плохо.
  6. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    Это мой любимый каламондинчик. Мы его купили три года назад на распродаже на рынке Садовод. Там продавали " умирающие " растения со скидкой. Он стоял почти без листвы в засохшей земле, кое - где висели плоды. Принесли домой. Я его стала реанимировать. Побрызгала эпином, чуть позже пересадила, сняла плоды, чуть обрезала. И он стал оживать. Весной он зацвел и появились плоды. Это уже третий урожай у меня.
    А это его плоды. Правда очень кислые на вкус.
    А вот так он цвел. А запах !
  7. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Ой сколько понаписали пока меня здесь не было, с одним согласен, а с другим нет...
    Крыся, лимон всю зиму может практически без света обходиться... Не знали?
    При этом ни один лист не сбросит, но и расти не будет...
    А Полинке нашей, видно намучалась, не хватило терпения...но у нее еще все впереди!
    Что касается возможности получения плодов от диких экземпляров, то это для упертых или везунчиков! В двух словах не расскажешь...
  8. ANNR
    ANNR
    ANNR
    Украина
    Подскажите пожалуйста! У меня собрался цвести подаренный лимон! И возник вопрос--а как завяжутся плоды если нет ни пчёл, ни др. опылителей?
    Мне самой их опылять надо?:|:
  9. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    А не нужно вам в пчелку то превращаться... :)]
    В большинстве случаев плоды завязываются самостоятельно! Успехов вам цитрусовых!
  10. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Да, можно опылить самой. Посмотрите, есть ли в составе цветка пестик. Если его нет, а есть одни тычинки, то это пустоцвет и лимон с этого цветка не завяжется. А если пестик среди тычинок виднеется, то возьмите небольшой кусочек ваты и несколько раз легонько прикоснитесь ваткой к цветку. Этого будет достаточно для надежного опыления.
  11. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Этого будет не достаточно, нужно этой ваткой пройтись сразу по всем цветкам и несколько раз... Уж если помогать цитрусам опылиться...
  12. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вполне достаточно, если цветок один или начинают расцеветать один за другим, что бывает довольно часто.
  13. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    В моем альбоме (см. мой профиль) я разместил маленький фрагмент своего цветущего лимона... У меня цветение обильнейшее! Но, повторяю, опылять не обязательно!
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    У меня тоже иногда обильное. Однажды было сразу несколько десятков одновременно распустившихся цветков.А иногда распускаются цветки по очереди с разрывом в несколько дней. И начинает цвести несколько раз в году. Для надежности опыляю каждый цветок когда их мало. У меня в кварире растут и плодоносят три лимона. Так что опылить цветки весьма желательно.
  15. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Для какой такой надежности? А вот попробуйте не опылять! И где увидеть фото ваших лимонов?
