Запах сероводорода и жёсткость. Выбор умягчителя для колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем anmolo, 20.06.15.
  1. IldusA
    IldusA
    IldusA
    Мои познания в фильтрации растут! Оказываются существуют колонны другого стандарта! Они шире, но той ж высоты: 1344. Я единственное не могу понять почему никто из представителей магазинов не говорит о них. Ребята, у меня вопрос можно ли смело использовать колонну 1344 вместо 1044? Это просто колонна большего объема без нюансов?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А насос и скважина потянут промывку баллона диаметром 13" ?
    Можно ещё использовать пару 1044 параллельно, промывать их по очереди - тогда и необходимые параметры насоса/скважины в режимах фильтрации и промывки будут совпадать (как правило, для промывки требуется линейная скорость в два раза выше скорости при фильтрации), и сброс при промывке будет меньше (но в два раза чаще).
    Этот формфактор мало распространен, цены на него достаточно высокие. У Вас, как и у меня, жесткое ограничение по высоте?
  3. IldusA
    IldusA
    IldusA
    Да, ограничение по высоте жесткое. По цене, почему то всего лишь на 3500 рублей дороже. Если использовать пару из 1044, то какой блок управления заранее приобретать? Явно дешевые ранксин не умеют в пару.
    Не понимаю, почему возникает вопрос по насосу, я так понял все в основном на порядок выше колонны ставят. Или высота и ширина это в законах воды это разные вещи?
    Или все таки 1044 это нормальная колонна
    Вы к какому решению пришли при ограниченной высоте?
    Вот только узнал установлен насос unipump eco float-2
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    1) Углубить подпол на 10-15 см (без этого даже 1044 не поместится)
    2) две 1044 параллельно - у меня они с фильтрующей загрузкой, а не умягчители. В этом случае особая двухколонная голова не нужна
    Насколько я знаю, даже на дешевых Runxin Q-/P-серии возможно подключение кабелем interlock - для невозможности одновременного выхода на промывку нескольких клапанов.
    Размер колонны подбирается из параметров источника воды и насоса, количества точек водопотребления и используемой загрузки. На умягчитель, часто используют колонну поменьше чем на фильтрацию, даже 0835 для кого-то достаточно, кабинетники и 0817 могут содержать.
  5. IldusA
    IldusA
    IldusA
    Какой запрос в Гугл отправить, чтобы понять хватит ли насоса unipump eco float 2 для 1344?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Найти рабочую точку. Ну и дебит скважины должен быть + 10% к этому значению.
