Запах сероводорода и жёсткость. Выбор умягчителя для колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем anmolo, 20.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Качественный анализ.
  2. Klupa
    Klupa
    Klupa
    Спасайте советами. Колодцу год, всего 4 кольца. Воды было много, хорошая, вкусная вода. 10 мая, после дождей, резко из кранов запахло тухлым. Мы все откачали, сменили фильтры в колодце и в доме. Вызвали колодезников - они почистили дно (воняла глина, которая на дне. Грызунов не обнаружено. Были только дохлые черви). Заделали ещё раз швы, положили шит и камни на дно. Мы ещё два дня прокачивали колодец под ноль - запах и склизкая вода сохранились… Отчаялись, не знаем с чем столкнулись и как исправлять (Дома двое детей- не искупать, не приготовить…
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Klupa, централизованное водоснабжение есть?
  4. Klupa
    Klupa
    Klupa
    Мы не врезались, но вообще есть по улице.
  5. Klupa
    Klupa
    Klupa
    @Электролиз мы не врезались, у нас нет. Но по улице идёт труба, да
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подключится к централизованному водоснабжению будет проще (и, вероятно, дешевле), чем очищать колодезную воду с непредсказуемыми параметрами.
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    @Klupa, Тем более когда у колодца всего 4 кольца (и наверное одно из этих колец над поверхностью земли).
  8. IldusA
    IldusA
    IldusA
    3.2.1 дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2 Колодец
    3.2.3 под лестницей максимально по высоте может влезть колонна 1044. ограничение по высоте где 130 см.
    3.2.4 колодец 8 м, дебет не вычисляли.
    3.2.5 погружной насос (модель неизвестна)
    3.2.6 не знаю, но стоит датчик и манометр он набирает до 3,5 бар, потом когда кран включаешь давление падает до 2 бар и опять работает насос до 3,5 бар.
    3.2.7 Гидроаккумулятор 50 литров
    3.2.8 с тазиком стояли получается 13-15 литров в минуту (это тропический душ + смеситель на кухне)
    3.2.9 меньше 1 куба воды
    3.2.10 2 смесителя, 1 душ, стиралка, посудомойка, 2 унитаза, 1 ванная (в будущем)
    3.2.11 2 человека в будущем ребенок
    3.2.12 шамбо, это наверное считается накопителем
    3.2.13 нету ограничений
    3.2.14 смягчить хочу, чтобы не было налета. (Со вчерашнего дня откуда то пошел песок, мех фильтр 10’ не справляется)
    Не знаю как быть колонна 1044 с установкой с колбами уголь и механика выходит 40 тысяч руб или Аквафор s800 95 тысяч рублей. Барьеры 835s, RailFil 835 ничего из этого не рассматриваю, т. к пришел к выводу что колонна эффективнее чем простые кабинетники. А ВатерБосс это что то великое, особенное, но очень ломучее. В общем я запутался, такое чувство, что все подменяют понятия когда сравнивают кабинетики и колонны.
    в целом я сомневаюсь что производительности 1044 хватит, заявлено 0,8 куб/час.
    В Аквафор s800 сомневаюсь, что как будто б это кот в мешке.
    Можно ли модернизировать систему с 1044, если производительности не будет хватать?
    Существуют ли еще какие то решения?
    p. s вчера вода помутнела (не железо, просто частички песка) это получается я зря столько времени мучался в муках выбора и нужно опять делать анализ?
    p. s. s как в интернете найти специалиста по колодцам чтоб приехал и оценил колодец? Колодцу 1 год, живем 1 месяц, до этого 2 месяца ремонт и вода была нормальная, а вчера такая вот напасть(
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может насос слишком близко ко дну колодца расположен и баламутит песок?
    Два параллельно поставить.
  10. IldusA
    IldusA
    IldusA
    Насчет насоса попробую проверить. Наверное куплю рулетку по длиннее и как то попробую проверить. Пока я грешу на весну, вчера стало резко тепло и пошел дождь. Так еще походу грунт сел. НО кольца не сместились. Походу надо искать глину у соседей чтоб вокруг кольца утрамбовать?
    Про наличие гравия или гранитной крошки на дне колодца, я вообще ничего не знаю, застройщик естественно не признается.
    Но я вот в моменте смотрю на кольца следов чтобы вода затекала нету, ну т. е на стенках колец никаких подтеков, ручейков
    Сейчас в моменте сливаю воду из колодца, в надежде что посветлеет. Сливается с 23:00, сейчас уже 9:42 получается 10 часов сливаю уже.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Весна, тает снег, вода с осадками попадает в водоносный слой. Это причина высокой мутности и цветности воды.
  12. IldusA
    IldusA
    IldusA
    Подождите, допустим если будет идеальный колодец, то все равно регулярно из за времени года будет портиться вода? Тогда как выходить из ситуации? Если механический фильтр не справляет городить каскад из механических фильтров? По моему даже если я поставлю умягчитель он эту мутность не уберет?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Как правило, да.
    Не факт. В зависимости от анализа воды выбирать решение. Возможно придётся установить колонну с осадочной загрузкой. Или ёмкость отстойник для осаждения глины, песка + обеззараживание + осадочный фильтр.
  14. IldusA
    IldusA
    IldusA
    В общем откачка колодца помогла, не идеально конечно, почти то состояние которое было. Но эффект есть, а пишу сюда и делюсь фотографиями, посколько не знаю к какому выводу приходить. Наверное логично тогда делать анализ воды только весной когда она плохая.
    Я впихиваю умягчитель с трудом, а вот то что вы пишите это по моему баки по сотни литров если только пристрой городить к дому.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Там всё грустно:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32091167/
