Запах сероводорода и жёсткость. Выбор умягчителя для колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем anmolo, 20.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запутались совсем. То, что вы там понаписали - это результат окисления, поэтому сам процесс называется окислением.
    А коагуляцией называется ввод с среду положительно заряженных катионов.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бирм - безреагентная загрузка, Экотар - катионит и для его работы нужны частые солевые промывки. Но свой гнев по этому поводу отправляйте не мне, а его "производителю"
    По поводу обратного осмоса - желаете предложить альтернативу?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спасибо за выдержку и сдержанность! Надеюсь, у Вас хватит терпения спокойно и доходчиво вывести @Самотлор79, из заблуждений.
  4. Самотлор79
    Самотлор79
    Самотлор79
    Королев МО
    Если под мойкой на городской "питьевой" воде пожалуй только хороший угольник (не засыпка, а что бы гидравлическое сопротивление небольшое было, а в промышленных масштабах куча предложений
    По поводу "А коагуляцией называется ввод с среду положительно заряженных катионов." Вы погорячились
    будут конкретные задачи стучитесь - обсудим
    можно и ответить, но не в теме "Запах сероводорода и жёсткость. Выбор умягчителя для колодца" .
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Конкретизируйте.
    И тем не менее ответ будет или нет?
    @Самотлор79На вопрос? Ответ - я не знаю, тоже готов принять.
  6. stirn
    stirn
    stirn
    Добрый день!
    Есть анализ воды.
    Высокая мутность в отсутствии железа наводит на мысль об органических соединениях, насколько я смог углубиться в тему.
    Помогите, пожалуйста, понять - чего можно ожидать от такой воды для:
    - стирка
    - посудомойка
    - водные процедуры
    - система отопления (газовый котёл, трубопровод полипропилен, стальные радиаторы)
    Что можно или необходимо с этой водой сделать? Насчёт пить пока даже страшно думать :)
    - дом с отоплением, постоянное проживание
    - колодец 4 кольца, уровень 2 кольца (Колодец недавно, динамику не знаю. Кто рыл говорил о дебете кольцо в сутки)
    - насос Джилекс Джамбо 50/28Ч-18: 3 м3 в час, подъём воды 28м, 18л гидроаккумулятор
    - про потребление пока не могу сообразить
    - проживать будет 5 человек
    - стиралка, посудомойка, 2 санузла, Топас-8Пр с дренажным колодцем
    Субъективно вода без запаха, муть бесцветная или слегка сероватая (не коричневая, не рыжая).
    Кипятить, отстаивать и другие опыты пока не проводил.
    Спасибо!
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Хорошо бы сперва сделать опыты. Покапать белизной (5,10,20, 30 капель) в 1 л. банки и посмотреть через какое время будет осадок и его вид.
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Здраствуйте Уважаемые коллеги, живем с семьей за городом вода у нас жесткая с накипью, раньше на нее не обрашали внимания, нагревательные элементы чистили уксусом, вся сантехника и все вокруг покрылось белым налетом, но проблема не в этом у нас Дети, и у обоих сильно сохнет и трескается кожа от этой воды (когда возим к бабушке на неделю в гости там водопроводная мягкая вода кожа приходит в норму), в связи с этим решили установить фильтр на основе ионообменных смол, отсюда у меня возникает много вопросов, (форум читаю активно но всеже много осталось много вопросов).
    1. Какой размер (форм-фактор) фильтра под засыпку посоветуете ?
    2. Какую смолу выбрать для моих целей ?
    3. Рекомендации по управляющему клапану, какой посоветуете ?
    4. Объем солевого бака ?
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: колодец, находится внутри дома (в подвале), это не шутка
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, подвал размеры длина 12 ширина 16 высота (1.85)
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) 6 метров ниже уровня земли
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: акваробот с датчиком потока
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3.6 м3/час, max напор 4 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор объема (л) 5
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0.4
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1.5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик (из бетонных колец).
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нету
    3.2.14.Особенности водоподготовки, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Bondick, есть ли запах от горячей воды?
    Есть ли картриджные фильтры?
    В общих чертах нужен умягчитель с 25 или 40 л смолы катионита.
    Автоматика лучше CLACK СI.
    Вода после умягчителя к питью будет не пригодной.
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Здравствуйте, запаха от горячий и холодной воды нету
    Под раковиной стоит гейзер с тремя небольшими колбами для умягчения воды, его ресурса хватило максимум литров на 50 воды, потом опять накипь, в последней колбе у него засыпка из смолы.
    Я так понимаю корпус фильтра нужен 1354
    И скажите пожалуйста почему вода после умягчения будет непригодной для пития ?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ПДК по натрию будет превышено.
    Так делать нельзя !
    Это избыточно, на 40 л смолы -10*54.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Скажите пожалуйста а натрий после умягчения можно как нибудь убрать?, И можно ли такую воду пить после кипячения ?
    Подскажите пожалуйста более бюджетный клапан clack cl уж больно дорого (16 т. р), если вам не сложно напишите пожалуйста несколько моделей.
    И скажите сколько примерно ресурс смолы до промывки при 40 литрах ее в балоне, сколько на это уйдет соли ?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Убрать только осмосом.
    Кипячение роли не сыграет.
    Это и был бюджетный в расчёте на срок эксплуатации.
    Картридж для умягчения оттуда выкинуть.
    250 мг/л по натрию на выходе при нормативе 20 мг/л для нормальной воды это очень много.
    Станете гипертониками, если не примете меры.
  14. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Обычный угольный фильтр магистральный размером 20, способен ли убрать запах (то есть бактерии)?
    Был ли у кого нибудь опыт. Насколько его может хватить?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах на некоторое время может. А вот бактерии будут плодится на угле.
