Запах сероводорода и жёсткость. Выбор умягчителя для колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем anmolo, 20.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При
    Лучше решения не придумать:ogo:.
  2. Самотлор79
    Самотлор79
    Самотлор79
    Королев МО
    Ну с жесткостью 25 убрали с 34,8 до 0,059. 116ПДК по железу не шутка...
    До и после электрокоагуляции
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дайте свой почтовый адрес - медальку и ленту вам вышлю.
    По существу:
    1. Нужно описать полный состав оборудования.
    2. Его производительность.
    3. И что самое важное, что происходит с электрохимическим блоком при такой жёсткости в ключе зарастания карбонатом кальция электродов.
    На форуме есть много не очень удачных примеров подобных решений.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предположу, что в случае, приведённом @Самотлор79, в воде достаточное количество ионов хлора и натрия.
    Хлор-ионы имеют небольшие размеры и проникая через пассивирующие отложения к поверхности анода разрушают эти отложения. Наличие 20-30% хлоридов от суммы всех растворенных в воде анионов обеспечивает эффективное растворение алюминиевого анода, т. к. полностью депассивирует алюминиевый анод. Катионы натрия возле катода, на которых генерируются гидроксид-ионы, взаимодействуя с ними, образуют едкий натрий, растворяющий карбонатные отложения на катодах.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, обратите внимание на сухой остаток до и после.
    Куда по вашему почти грамм солей делся? Самоликвидировался?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А фиг его знает! :) Анализ по 5-ти показателям мало о чём говорит.
    Вообще, комментировал Ваш вопрос №3 - о карбонатных отложениях.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это всё похоже на грубую подтасовку результатов. На форуме много персонажей суют со своими чудо достижениями. А как задаёшь пару простых вопросов, так сразу прячутся с обделанными штанишками.
    @Самотлор79, куда
  8. Самотлор79
    Самотлор79
    Самотлор79
    Королев МО
    1. Стоял механический фильтр 100мкм (сетка), после нее колонна 1354 с 70 кг Экотара (регенерацию проводили каждые 1,3м3), на выходе ВВ угольник.
    Дополнили систему клиента поставив БЭХО после механики. Предлагали поставить маханику после БЭХО - отказались, мирятся с промывкой колоны каждые 2 м3 но теперь уже от шлама
    2. максимальная производительность БЭХО 140-20" - 5м3/ч, на производительность системы в целом ограничения накладывает Экотар.
    3. Для предотвращения зарастания электродов каждае 3-4 минуты производим смену полярности
    Аноды НЕ алюминиевые и НЕ растворимые при данных условиях эксплуатации
    Титановая аондно-катодная пара покрыта 7 мкм ОРТА. Покрываем целиком, поэтому нет открытого титана как при использовании листового материала (места резки и сварки)
    соль убирает Экотар, нам ставили задачу убрать только железо
  9. Самотлор79
    Самотлор79
    Самотлор79
    Королев МО
    медалей не надо, лучше обратитесь когда вода "совсем плохая" будет, все дешевле новой скважины...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я обращусь, когда настроение себе поднять захочу.
    Приступим
    Да не знаю к какой стороны подступить к этому буйству инженерной мысли.
    Кажется речь шла о коагуляции, что является коагулянтом, если электроды не растворяются?
    Я правильно понимаю, что для улавливания окислившегося железа (если оно окисляется конечно) используется ионообменник, для которого ПДК по окислившемуся железу 0,3 мг/л :ogo:
    Какую соль убирает Экотар? Что за бред?
  11. Самотлор79
    Самотлор79
    Самотлор79
    Королев МО
    То есть по Вашему электрохимическое окисление без расхода электродов не возможно?
    Объясните это у Вас в Питере на дамбе (не пустят, режимный объект) или в Москве Депо "Подмосковное" на м. Сокол (в любое время посмотреть в работе можно, пообщаться с эксплуатацией)
    Почитайте на досуге труды по электрохимии, Последний дисер, написанный на основе наших установок это Иванова С. А. Надеюсь не сочтут за рекламу ссылку на ее работу
    http://diss.muctr.ru/author/70/
    Фото нашей установки на 80 стр. (такую используем для подбора способа очистки - реагентика, электроды расходуемые/не расходуемые, аэрация. С корости потоков полностью повторяют модуль 50 м3/ч)
    Глянул тех. характеристики Экотара - ни слова о нормах по улавливанию окислившегося железа, да и нечем там окислы ловить. По факту в отношении оксидов железа Экотар работает "песчаным" фильтром
  12. Самотлор79
    Самотлор79
    Самотлор79
    Королев МО
    Звиняйте, глупость ляпнул.
    Экотар регенерируют NaCl таблетированным и уменьшение минерализации обусловлено скорее всего незапланированной регенерацией
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас раздвоение личности что-ли? Я ему про одно, он мне про другое. Определитесь, что мы обсуждаем - электрохимическое окисление или электрокоагуляцию.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плохо искали.
    Это ещё одна глупость...
  15. Самотлор79
    Самотлор79
    Самотлор79
    Королев МО
    Кроме как назвать глупостью и послать еще раз рыться в характеристиках (как буд то их на 3 листа к засыпке прилагается) ничего по теме сказать видимо нечего.
    Электрокоагуляция и электрохимическое окисление - явления неразрывно связаные друг с другом и не обязательно при коагуляции используют растворимые электроды,
    При использовании нерастворимых электродов коагуляция может происходить в результате электрофоретических явлений и разряда заряженных частиц на электродах, образования в растворе веществ (хлор, кислород), разрушающих сольватные оболочки на поверхности частиц загрязнений. Такой процесс можно использовать при невысоком содержании коллоидных частиц и низкой устойчивости загрязнений.
    Было бы за что - Килби давно бы и забанил и затер, а пока терпи, а лучше предложи человеку как его воду решить
