Запах сероводорода и жёсткость. Выбор умягчителя для колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем anmolo, 20.06.15.
  1. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    нет...вода нужна..помыться,посуду помыть
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И чего? Если есть в воде обсеменение (кишечная палочка, высокое ОМЧ), то ни о какой мойке посуды и душевых процедурах речи быть не может.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @artistrsc, в колодце сезонно качество воды может меняться, окисляемость будет расти в периоды паводка весной, когда много осадков лето-осень,а жёсткость может снижаться. Существует опасность попадания в водоносный слой патогенной микрофлоры. Поэтому оптимальна система которая помимо удаления железа, марганца, органики и снижения жёсткости будет осуществлять обеззараживание воды. Такая система в своём составе имеет насос-дозатор раствора гипохлорита натрия + счётчик с импульсным выходом. Затем фильтр удаления железа, марганца, органики в корпусе 1354 (65 литров загрузки), в эконом исполнении картриджный фильтр 20"ВВ (картидж с активированным углём СВС) или их два, для умягчения воды фильтр 1054 (42 литра катионита Lewatit) с автоматикой по расходомеру. Решение должно стоить примерно 110-120 тыс. рублей.
    Возможен вариант водоподготовки на ионообменных смолах. Такое исполнение 50-60 тыс. рублей. Обладает существенными недостатками: вода мягкая без возможности регулировки жёсткости, большой расход соли, запах сероводорода будет усиливаться в очищенной воде, высокая коррозионная активность воды.
  4. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    вот что мне предложили в одной конторе
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это однозначно не рабочее предложение. Первый фильтр ничего толком не уберёт (он и по расходу не проходит и работает только, как осадочный фильтр) и вся нагрузка ложится на экотар-А. По характеристикам один экомикс = двум экотарам. :)
    Предложенный вам вариант соответствует водоподготовке на ионообменных смолах со всеми недостатками этого способа.
  6. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    блин..жена весь мозг съела..говорит волосы выпадают из за воды)...почему у баб только проблемы такие)...а если купить экомикс, вместо экотара? или это совсем другие колонны нужны?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    У вас в анализа запах 3 балла, после одного фильтра с экомиксом или экотаром запах сероводорода усилится. При такой жёсткости надо как минимум две упаковки такой смолы.
    Вам лучше рассматривать вариант с дозированием раствора гипохлорита натрия.
  8. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    это я так понимаю вариант за ценик 110-12- тыщ?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И сильно выпадают? Такие симптомы есть при отравлении например Таллием.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Можно этапами, сперва купить систему за 60-70 тыс., потом сделать апгрей и докупить ещё за 70-80 тысяч. За такое поэтапное решение придётся заплатить больше.
  11. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Специалисты подскажите, пожалуйста.
    Колодец молодой (2месяца) 4 кольца, дебет. 2 куб. м./ч
    Пиковый расход воды 1,5 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки 1-1,5 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: 1 этап Дом: Кухня (1 кран, Посудомойка,) Санузел (1 кран, душ, горшок, стиралка) 2 этап Баня (1 кран, горшок)
    Бойлер 100 л
    Количество человек, проживающих в доме периодически от 3 до 7
    Септик Танк 3 куб. м.
    хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей только на кухне кран
    Анализ прилагается. Мутность понятна, С утра откачивали помпой пошла взвесь, Пробы брал в обед, не отстоялась.
    Предлагают (без раскрытия марки и модели оборудования):
    1. Фильтр ионообменного обезжелезивания 1,0 м. куб/час с автоматическим клапаном промывки
    2. Солевой бак
    3. Фильтр тонкой очистки
    Схема прилагается.
    Вопросы:
    1. Достаточная ли схема, в прошлом году делал анализ из абиссинки, не сильно отличался, но оборудования было в 2 раза больше.
    2. Действительно ли требуется умягчение воды?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Чего-то в Питере СЭС станции пока бак анализ делать не хотят. Если подстраховаться установкой УФ-стерилизатора, то в остальном схема с одним корпусом-обезжелезователя и умягчения рабочая для моих исходников?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бастуют что ли? Не слышал об этом. УФ лампа не панацея. Если вода обсеменена применяю другие технологии.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А если с колодца выкачать к примеру 500 литров воды за час мутность тоже хватать будет?
    По фильтрам желателен обезжелезиватель, а умягчать можно только ветку на ГВС.
