Запах сероводорода и жёсткость. Выбор умягчителя для колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем anmolo, 20.06.15.
  1. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Доброго дня!
    Три года эксплуатировал колодец (пока строился дом) главным образом для полива и немного на технические нужды.
    Теперь задался вопросом водоочистки, поскольку водоснабжение завёл в дом.
    Исходные данные.
    Из колодца с глубины 9метров насос Grundfos SQ 1-35 тянет воду в гидроаккумулятор, далее она раздаётся по потребителям:
    4 раковины, 1 душ, 3 унитаза, стиральная машина, посудомоечная машина.
    Дебет колодца хороший - кольцо наполняется за 40 минут.
    Постоянное проживание: от 3 до 6 человек.
    Специалисты небезызвестной компании Э*ар за символическую стоимость в пару тыщ предложили провести анализ воды в своей нашпигованной новейшим оборудованикм лаборатории, имеющей все необходимые сертификаты, разрешения и допуски.
    И действительно, через пару дней, пришёл результат, а вместе с ним выгодное коммерческое предложение с сопутствующими рекомендациями и пожеланиями мне доброго здоровья.
    Поскольку все показатели, кроме жёсткости были в норме, то их предложение ограничилось только
    кабинетным умягчителем:
    Ecomaster Galaxy VDR 25/200 или его братом классическим
    EMS WS-1500 EKDM.
    Всякие грязевики и лампы с байпасами не в счёт.
    Прикинув так и этак, я решил собрать ещё несколько предложений, в результате чего список выбора расширился. Добавились:
    Гейзер установка умягчения SF-0844M и
    Clack WS1TAS1054.
    По стоимости, не смотря на солидную скидку в 5%, впереди всех Ecomaster, на 4 тыщи проигрывает ему (в смысле дешевле) Clack, и уж совсем теряется на фоне дорогих собратьев дешёвенький Гейзер.
    Результаты анализа прикрепил. Предложения могу представить на суд общественности, если заинтересуют.
    И вот вопрос. Денег хватит и на Ecomaster'а, но выбор хочу сделать по двум критериям:
    1. Безгеморойность эксплуатации - желательно по принципу "запустил и забыл"
    2. Минимум эксплуатационных расходов.
    Какие есть мнения, кто по этим критериям лучше выглядит? После чтения форума мне показалось, что Clack. Ошибаюсь?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Хилый насосик, даёт один куб с копейками. Жёсткость не высокая и нужно снизить примерно в 2 раза (на выходе).
    Вполне достаточно в корпусе 1035 иметь 25 литров катионита DOW или Lewatit, автоматика Clack, WS1CI по счётчику. Перед фильтром картриджный 20"BigBlue (50 мкм), после - 20"BigBlue (5 мкм). Меж регенерационный период 6-6,5 куб. м воды. Если брать в расчёт подмес по байпасу 50%, то регенерация пойдёт только через 12-13 кубов общего расхода. Расход соли - 3 - 3,5 кг. за регенерацию.
  3. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Спасибо за оперативность и конкретику.
    Т. е. Clack? А с Гейзером что не так, чем он хуже?
    И ecomaster, у него есть какие-нить преимущества перед клэком?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Гейзер не сможете нормально обслужить и починить, что бы там не писали умельцы. К экомастеру не найдёте запчастей, кроме как у одного поставщика, такой эксклюзивный крючок.
  5. anmolo
    anmolo
    anmolo
    И, вероятно, последний вопрос.
    Разница в деньгах между 1035 и 1054 не особо велика.
    Учитывая, что в обозримой перспективе я на водоснабжение дома ещё и баню повешу (возможно насос и что-то ещё нужно будет заменить), разумно ли будет сейчас взять именно 1054?
    Хотя сейчас такие мощности не нужны, но ведь запас карман не тянет.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Часть ёмкости фильтра не будет задействована и при небольших нынешних расходах воды будет перерасход соли. Рекомендуемая периодичность регенерации при отсутствии или пониженном расходе - не реже 1 раза в 14 дней. Если это не смущает, тогда пожалуйста.
    Не понимаю эту аббревиатуру. Раскройте зашифрованную продавцом полную комплектацию фильтра.
  7. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Прикрепил предложение от продавца. Там такая же аббревиатура, которую я привёл. Может цена прольёт свет на эту позицию?
    В целом, прочитав, понял, что изложенное трудновато для меня - не в плане понимания, а в плане последующей реализации. Хочется поставить систему и забыть (читай, в дальнейшем выполнять только простейшие действия по обслуживанию).
    Учитывая, что за 14 дней я 12 кубов воды не использую, то, скорее всего надо брать систему класса 1035, а в дальнейшем задумываться об её апгрейде только когда её реально станет не хватать.
    Кстати, а как это проявится? в слабом напоре воды?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    ТА - скорее всего регенерация по таймеру без счётчика (3 кнопка). Это модель WS1TC.
    S - умягчение.
    Марка смолы?
    Да никак, регенерация будет происходить штатно. Только воды будет больше расходоваться на регенерацию.
  9. Анастасия2006
    Анастасия2006
    Анастасия2006
    Самара
    Прошу помощи в получение воды пригодной для стирки, собственных нужд, горячего водоснабжения (не для питья) имеется:
    Скважина в доме с плохой водой анализ прилагается бойлер косвенного нагрева, 3 члена семьи, душевая кабина, 2 туалета, кухня.
    Есть предложения по умягчению воды специалистов. Спецификация прилагается.
    Хотелось бы узнать, будет ли действовать данная схема очисти моей воды, и ее разумность. Спасибо.
    Хотелось бы получить воду пригодную только для тех. нужд. неужели для этого нужен осмос?
    Хотелось бы узнать, есть ли смысл в электромагнитных преобразователях жёсткости, типа Термит и подходят ли они для моей воды?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь есть @eurobion, любитель гонять воду по кругу, который утверждает, что снизит любую жёсткость до санитарного норматива. Он как раз пытается использовать магнитный преобразователь жёсткости. Но выпадать в осадок может только часть временной жёсткости. Есть не решённая проблема - в осадочном фильтре, в котором собирается осадок, постепенно происходит "цементация" осадка и загрузки. То есть фильтр на помойку. Можете почитать тему и к нему обратиться. Ценник не хилый.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233661/page-46#post-13337935
    Тема. правда, замусорена и продолжает им обрастать. Но, думаю, разберётесь.
  11. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    Всем привет...только начал интересоваться фильтром для воды себе в новый дом..что посоветуете, профи?...прилагаю результат анализа...всем спасибо
  12. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    здравствуйте, дом 105 кв...2 этажа..2 санузла на каждом этаже..посудомойка..стиралка..(автоматика стоит "пампела")...прилагаю результат анализа..посоветуйте умягчитель..ну или комбинацию фильтров...спасибо
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    колодец, глубина 9 метров, насос погружной aquario asp 1c 60-90,гидроаккумулятор на 80 л, днем дома почти ни когда ни кого нет, живем в троем, канализация-накопительный септик, нужен обезжелезователь для хоз-бытовых нужд...санузел 1 эт, 2 эт, раковина на кухне...посудомойка,стиралка
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологию не делали?
