1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вертикальный дымоход для каминной топки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ChikiPuki, 20.06.15.
  1. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Доброго дня
    Планирую установить недавно приобретенную топку Kratki Maya вместе с дымоходом. Дымохода запланировано не было, поэтому единственным вариантом для меня остается установка сендвича. Почитал разные темы и ресурсы, но вопросы все равно остались.
    1. Топка с вертикальным подключением дымохода., в связи с чем вопрос. В разных ситуациях вижу разные варианты установки. Кто-то подводит дымоход напрямую в топку, кто-то делает колено с отводом в основной канал с конденсатосборником (т.е. буквой Г). Чем чревато подключение напрямую в топку? Заливать будет с крыши? Или чистить неудобно?
    2. Где можно посмотреть узел прохода через кровлю? Я так понимаю, крышную разделку можно просто подсунуть под лист металлочерепицы (МЧ) сверху, а снизу наоборот положить на МЧ. Но вот хотелось бы все таки посмотреть картинки, если у кого есть. Крыша уже давно усмонтирована, поэтому хочется наименее трудозатратный вариант использовать
    3. Можно ли красить дымоход на месте или лучше порошковую окраску заказывать?
    Заранее благодарю за ответы!
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. многие буржуйки имеют два варианта подключения-верхний и задний. Просто задний закрыт заглушкой.
    Заливать или нет зависит от того как топить. Зальет если будете постоянно топить в тлеющем режиме, типа чтоб растянуть удовольствие. тогда лучше тройник
    2. Не подсовывается. Просто прикручивается кров. саморезами по периметру предварительно напихав герметика из пистолета. Герметик -и на стык с трубой. Подсунуть можно под конек если он близко или положить доп. лист если далеко. Инфы по монтажу мастер-флеш в инете навалом.
    3. Красят и сами из балончика. Но подозреваю что заказать фирменную покраску надежнее хотя и дороже. В продаже как правило некрашенная нержавейка. Цветную трубу придется заказать и подождать
  3. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    С мастерфлеш мне все понятно - использовал его при монтаже дымохода от котла. Я больше имел ввиду кровельную основу как на картинке ниже. Просто на дымоходную трубу от камина мастерфлеш одевать мне шибко боязно, поэтому я бы хотел сделать монтаж только с кровельным основанием. Вот вариант с доп листом интересн. Т. е. берем лист металла и от конька ведем его на кровельную основу с нахлестом? Или все таки лист металлочерепицы сверху на основу достаточно будет?
  4. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Вот такую нашел еще картинку. Как-то так я себе это представляю, но вот хотелось бы фоток живых
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Тот же мастер-флеш только воротник не из силикона а нержавейка в виде конуса. Да там нужен конусный хомут (юбка) в остальном никакой разницы. Конечно это долговечнее силикона но не из-за печи а воздействия солнца мороза воды...
    Лист металла или такой же металлочерепицы-без разницы, главное что он ложится низомна проходку (основу) а верх-под конек. Вариант подсовывания под кровлю возможен лишь при одновременном монтаже кровли и проходки
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего тройник лучше для очистки и осмотра.
    Хотя, как правильно заметил, @yanka, если будете использовать в режиме тления - будет конденсат, а значит лучше с конденсатоотводом ниже тройника подключения.
    Ну и если нужно увести в сторону - лучше не двумя отводами, а отводом с тройником.
    Элемент правильный.
    И юбка нужна.
    Думаю порошковая окраска надежнее.
  7. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Вроде все более-менее понятно. Еще есть вопрос - вяло смотрю в качестве альтернативы дымоход керамический Icopal. Подкупает более простым монтажом, но смущает вес - около 250 кг. У меня просто стяжка 10 см, неармированная. Не уверен, что выдержит. Стоит ли заморачиваться или же забить и делать уже нержавейкой?
  8. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    А вот тогда вопрос. Мастерфлеш будучи "резиновым" можно прижать вплотную к МЧ. Кровельную основу тоже надо выгибать ? Чем это можно делать? Резиновой киянкой какой-нибудь? Или это вообще лишнее - можно ограничиться заведением листа под конек? Судя по интернетам это можно делать только со свинцовой основой...
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да это можно тока с свинцовой или из мягкого алюминиума основой. и конечно без киянки а просто рукой. И впринципе по конек уже не надо бо всё на герметике и саморезах. Это я просто для страховки советую под конек...Чаще всего печная труба выходит близко к коньку...Если основа это жесткий лист металла то однозначно- под конек.
  10. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Три варианта:
    P1060698.JPG 1. мастер -флэш, поверх металлочерепицы, на битумный герметик.
    2014-04-25 15.02.55.jpg 2. мастер-флэш, заведенный под конек.
    S6003129.JPG 3. мастер-флэш, с листом в цвет кровли, заведенным под конек.
  11. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    @dubroff, спасибо огромное! Я так решил сделать - проходку мастерфлешем, сверху закрываем кровельной основой в декоративных целях, дальше слежу за протечками и если появятся, то уведу еще металлом под конек
