Так сказать, бытовка...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mopar440, 20.06.15.
  1. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Втроем работаем. Один правда совсем новичок, вникает..)
    Сегодня заказываем торцовку, сил больше нет подравнивать доски, перерасход времени большой.
    То, что сделано на данный момент, по времени чистых 2 дня. Из них пол дня - потерянное время на подгонку торцов и длинны досок.
  2. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Прошло 3 года...) Проект законсервировали и он стоял "выстаивался".) Не было ни средств, ни возможности им заниматься. Многое было переиначено, в частности было решено доделывать из тех материалов, которые есть на участке и под рукой.
    Из того, что не было описано, но сделано:
    Контр обрешетка, уклон 1.5%, профнастил с21, цвет rr32 (как оказалось, его еще поискать надо)
    Стеклянная пвх дверь, два стеклопакета в пол и пластиковые окна 60*150 были заменены на то, что у меня было, а именно: два деревянных двухстворчатых окна 60*120 (стоят такие в доме, нареканий нет), два глухих дубовых окна со стеклопакетами 45мм размером 97*125см, и самодельная дверь. Под навесом нашел ненужную деревянную дверь, два стеклопакета 30*68см и лист осб 9мм. Сперва примерил стеклопакеты, сделал рамку под них из бруска 50*50. Затем обшил осб дверь с 2-х сторон, выпилил середину под рамку со стеклопакетами. Затем все скрепил и покрасил. Сделал декоративную рамку из плакена вокруг рамки стеклопакетов, покрасил. Что сказать, дверь весит около 40 кг.), толщина получилась 58мм. Осб выглядит грубовато, но так было решено в этом проекте - сочитать и миксовать кантри и хайтек. Грубость и неотесанность, сочетание прямых четких линий и фактуры дерева.
    Переходим к внутрянке (сейчас занимаюсь этим, осталось немного). Потолок подшили осб 9мм, сверху гипс 12.5 мм. стена с окнами также зашита в гипрок 12.5мм. Глухая стена и стена при входе справа обшита планкеном шириной 9см. На пол решил класть доску 35мм. Санузел будет полностью зашит вагонкой лиственницы, пол лиственница (ох и красивая фактура)
    Снаружи стены обшиты доской 2-го сорта. С каждой доски была снята кора, затем каждая доска была вычесана металлической щеткой. После этого с каждой доски срезались углы, для придания объема. Стены покрашены в 2 слоя акватекс экстра. В идеале планировалось еще углы соединений делать под 45град, но времени просто нет. Сейчас конечно понимаю, что это было бы супер. Опыт уже есть с домом, его как раз так и обшивал, вид необычный. В итогеуглы пришлось дорабатывать уголками и нащельниками, что напоминает элементы стандартных бытовок..Коробка,окна - все тщательно пропенено, как себе.)
    На самом деле я собираюсь переезжать в др регион и думал увезти домик с собой, но увы, транспортная составляющая портит мои планы..Так что придется домик продать.
  3. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Фото на сегодняшний день. Первое фото это эскиз-проект. Таким этот домик и должен стать, с поправкой по цвету и еще паре нюансов. Конечно, окна в пол смотрелись бы лучше, да и боковые высотой 1.5м смотрелись бы интереснее, но это увеличение стоимости еще тыс на 20.
  4. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Доделал внутри. Не установлена только дверь в санузел. Вынужден продавать за треть цены. 120т.
    Описание в барахолке.
  5. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    В итоге не продал...Отвез в крым... 2000км домик перенес хорошо) Скоро начну работать...
  6. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Как-то так.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    "Ну вы, блин, даёте..." (С) Молодец!
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Хочу в Крым своё бунгало перевезти,
