Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. andrey010
    andrey010
    andrey010
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот я и говорю, что поставить швеллер и сместить заднюю роликовую опору
  3. andrey010
    andrey010
    andrey010
    @asyes,
    Развивая вашу мысль. Наверное, имеет смысл стартануть швеллером от двигателя и далее вправо. При этом, сделать продольные пропилы в бетоне и опустить швеллер на существующий. Свисающую часть усилить.
    Но все же есть сомнения, что со временем знакопеременная нагрузка не разобьет эту конструкцию.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Стартовать надо не от двигателя, а от первой опоры. Не разобьёт.
  5. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Не хочется срезать привод и первую опору.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Привод срезать не надо, только приподнять на толщину швеллера. А вот первую опору придётся, судя по фото, на толщину швеллера ей не хватит регулировки
  7. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Я думал швеллер ребрами утопить в бетон, выштробив предварительно болгаркой пазы. При этом, новый швеллер взять большего размера чем существующий и соединить их сваркой
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  9. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Так все же, надежна ли вот эта реализация:
    при условии проваривания между собой швеллеров и анкерения в бетон подпорного треугольника?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Извините, не знал куда задавать вопрос.
    Кто нибудь в инете видел чертеж подобных ворот. Чтобы калитка было по центру
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Так на картинке и так все видно;)
  13. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Добрый день. Понравились ворота и калитка от частного изготовителя. Изготавливает из Т-образного профиля фирмы КАВ, толщина стенки профиля 1.5мм. Откатные ролики той же фирмы. Цена приемлемая. У кого нибудь есть опыт эксплуатации ворот с комплектующими от данного производителя? Вот фото готовых работ что он предлагает?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Делали так, заказчик ошибся с фундаментом. Добавляли порядка 50-60 см., работает нормально. Швеллер такого же типа, как и опорный, приваривали встык.
  15. allite
    allite
    allite
    Добрый день.
    кто сталкивался с таким материалом или готовыми воротами
    Универсальный профиль КАВ УП-31.
    Толщина стали 1,5мм. Размер 1000х80х60
    Буду признательна в отзывах
