Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Avalon2, желательно даже оба столба проема залить единым фундаментом с фундаментом ворот ниже глубины промерзания для Вашего региона.
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Столбы собираюсь связать между собой швелером, вопрос в другом. Стоит ли связывать единым фундаментом столб и основание для роликов, получится достаточна большая "байда" не понятной формы. Не будет ли эту загогулину через мерно коробить, выпучивать?
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Цельный же фундамент будет. Ничего не должно коробить
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Avalon2, а что значит "связать между собой швеллером"?
    Связка фундамента забора с фундаментом ворот не обязательна. Важно, чтобы ворота и 2 столба не гуляли относительно друг друга. В противном случае возникнут проблемы с использованием ворот
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Швеллер ниже глубины промерзания и на него приварю воротные столбы. С верху засыплю грунтом, хватит ли этого для исключения гуляний столбов относительно друг друга. Или всё таки нужно лить бетон.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Теоретически, от морозного пучения это спасет, а будут ли эти столбы держать ветровую нагрузку забора и ворот? Простите за еврейскую привычку вопросом на вопрос:|:
    Хотя, встречал умельца, который в Московском регионе вместо фундамента ворот забивает 3 20-х швеллера на глубину 2 метра, а сверху приваривает швеллер основания, и, вроде как, система работает без сбоев.
  7. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    а что это значит?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да, корявая фраза получилась :) Имеется ввиду, что профиль без пенонаполнителя, но с более толстыми стенками и доп. ребро жесткости посередине, внутри профиля.
  9. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Доброго времени суток!
    Проконсультируйте пожалуйста, не слишком ли мощный и дорогой привод Came bx-246 для въездных откатных ворот проемом 3-4 метра и высотой два? Может есть что то подешевле у этой же фирмы?
    И сколько обычно весят такие ворота, зашитые профлистом?
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ворота килограмм 150-170 будут. Плюс 40% к весу на трение и зимний период. Бюджетнее вышеозначенного привода у САМЕ нет.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Евгений78, ворота по массе должны быть не тяжелее 200 кг. Привод Came bx-246 не плохой выбор.
  12. asha
    asha
    asha
    Питер
    Стоят двое секционных ворот Алютех. Размер 2,0х2,5 метра, привод Nice Spin 11. И те, и другие перестали закрываться автоматикой в последней трети хода. Если рукой чуть придать им силу, закрываются. Что-то можно отрегулировать самому?
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    В первую очередь прочистить и смазать направляющие и ролики. Разблокировать привод, и вручную погонять полотно, нет ли где застреваний, легко ли ходит. Приложить уровень на полотно, может его слегка перекосило. И сам привод количеством вспышек лампы может подсказывать, что именно ему не нравится. Вот инструкция, на странице 23- как настроить усилие двигателя, со стр. 26 идет раздел неисправности и как с ними бороться http://www.came-ru.ru/UserFiles/image/download/nice-spin30.pdf
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    К сожалению, приведенная инструкция не подходит к приводу Spin 11, т. к. разные блоки управления, в приведенной выше блок с BlueBUS, а у Spin11 его нет.
    asha, идентифицируйте неисправность по сигналам лампы привода. Исходя из этого нужно смотреть, что регулировать. Инструкцию на Ваш привод можете скачать тут.
  15. asha
    asha
    asha
    Питер
    Усилие двигателя настроено на максимальное, лампа моргает трижды, что означает, что воротам что-то мешает. При ручном закрывании чувствуется небольшое сопротивление в нижней трети, когда ворота останавливаются.
    Направляющие, ролики и петли чисты.
