Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Пролистал - не нашел...)
    Будет гараж - 6 х 2 метра проём. За роллерные ворота (простые, неутепленные) на такой проем просят от 60 тыр (ну, год назад так было...). Узнал, что есть складные ("гармошкой") ворота.
    Есть смысл заморачиваться поиском производителей? Дороже, дешевле, чем роллеры?
  2. Санёк44
    Санёк44
    Санёк44
    А 6 это ширина или высота?
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Не совсем понятно что значит "гармошка", у Хёрман есть и складные вбок и подъемно-складные, но ценник там даже не близко 60 тыр. И по поводу рулонных роллет у меня сомнения, судя по цене предложили Алютех, а у них самый мощный 77 профиль расчитан на максимальную ширину 5000 мм.
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    на 6000 мм ширины нет профиля :), на 6000 мм высоты нет короба :)
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вы ошибаетесь;) 6-ти метровое по ширине полотно из профиля AG/77 и AG/77H есть
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Значит не уследил за новинками ролетными, помню что были проблемы при ширине 5300 мм.
  7. Санёк44
    Санёк44
    Санёк44
    Закупил привод на откатку somfy! Судя по внешнему виду и комплектующим качество на 5+! Близко к Херман) Запускал в гараже мотора практически не слышно, если учитывать то что он был не прикручен! Очень мягкий пуск и остановка скорей всего из за магнитного тормоза! Пока покупке рад, но очень хочется разобрать его посмотреть как устроен редуктор)
  8. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Доброго времени, а кто, что думает если в своем доме гаражные ворота сделать из проф листа, а из нутри в уголки вложить доску 40-50 сплошняком, и утеплитель, и жестче будет, а с верху даже тем самым крагисом обшить?
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Думаю если утеплитель вложить без доски, а тыльную сторону фанерой обшить, ничуть не хуже будет
  10. Sable
    Sable
    Sable
    Поставил секционные ворота Алютех, в ноябре прошлого года, защитная плёнка не снята. Установщики заверили, что можно будет снять как закончится внешняя отделка. Зиму так простояли. Но отделка будет сделана, в лучшем случае, через несколько месяцев. А впереди жаркое лето - не приклеится ли она намертво в жару? Может лучше снять её?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Sable, снаружи обязательно снимайте, на период работ лучше обычной парниковой пленкой обверните. Внутри не страшно, она не прикипит.
  12. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для откатных ворот пульт и приемник сколько канальные нужны, и за что доп кнопки могут отвечать?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Смотрите тут.:hello:
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Для одних ворот достаточно одноканального пульта, если планируются еще устройства, то кол-во каналов (кнопок) на пульте подбираете по кол-ву управляемых устройств (еще ворота, освещение, калитка, шлагбаум, парковочное устройство), приемник тоже по потребностям подбираете, если только воротами управлять, то одноканальный, если еще какое нибудь устройство (освещение, замок на калитку) хотите добавить, то двухканальный
  15. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Здравствуйте! ПОДСКАЖИТЕ, КТО ЗНАЕТ. Планирую установить забор из профнастила и откатные ворота, до 400кг. Вопрос вот в чём. Можно ли столб для проёма ворот и швеллер опорный для роликов залить бетоном совместно, одним монолитом. Или лучше раздельно, не зависимо.
