Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы это строителям расскажите, которые круглый год бетон льют и не для частного строительства, а для промышленного. Это всего лишь вопрос цены и сроков.
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да это Вы частникам расскажите, сколько будет стоить такой фундамент :) со всеми присадками и прогреванием как положено. И посмотрю, срастется хоть один контракт у Вас :)
  3. vasy
    vasy
    vasy
    А никто не сталкивался с комплектами фирмы КОРН ?
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    с комплектами чего?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Откатных ворот
  6. 1971
    1971
    1971
    Мне лично не нравятся, говорю как человек непосредственно работавший в этой конторе и переставивший немалое количество их ворот и не только откатных.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А в этой теме не всех любят? :|:
  8. 1971
    1971
    1971
    @Magnum2123, синий цвет 60х30, черный 40х20, под петли пластины для усиления и под привод, когда он будет, так же что то для усиления, красный цвет.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Спасибо большое :hndshk:
    Честно говоря не ожидал, что потребуется такая мощная конструкция. 60х30 + 40х20 не перебор? Вес ворот не получится слишком большим?
  10. 1971
    1971
    1971
    Ну вы же для себя...
  11. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Планирую в этом сезоне установить откатные ворота на проем 6м. Фундамент буду лить одновременно с лентой забора.
    Лента забора 300мм ширина, 900мм глубина (глубина промерзания 800мм - Краснодарский край). Достаточно ли мне будет сделать уширение в 300мм (общая 600) в консольной части ворот?
    Или же нужно углубить\уширить фундамент для противовеса?
    Вес ворот еще не просчитан, но наполнитель профлист с20-21.
    Спасибо.
  12. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Общей ширины 600 достаточно. При длине проема в 6 м необходимо и длину фундамента сделать 3 м. То есть общая длина ворот будет около 9 м.
    Так вот при размерах основания в плане 600*3000, его масса составит около 5-ти тонн, чего очевидно так же будет достаточно для вашего типа ворот.
  13. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @Атомный инженер, Спасибо.
    А если лента будет и под и под проемом до опорного столба (общая длинна >25м).
    те масса балки >10 тонн. Можно ли опорные ролики со швеллером прям на заборные столбы (120х80х5 - уже есть) наварить?
  14. 1971
    1971
    1971
  15. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @1971, я такие видел, но меня смущает их нагрузочная способность в 350кг.
    Воротина в 9м в открытом положении будет наверняка давать большую нагрузку
