Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
    Хорошо.
    Тогда задам вопрос по-другому: кто какие варианты поставки предложит ?
    Пожалуйста с установкой и без установки в личку.
    Спасибо.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А у Вас ворота в ручную открываются на 100 градусов, учитывая как установлены Ваши ворота (глядя на фото)?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Бить себя пяткой в грудь не буду - градус не замерял. Но то, что они открываются больше чем на 90 градусов - даже не обсуждается - легко. Все-таки они висят на профильной трубе, соответственно могут распахиваться.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Yalos, Если не ошибаюсь, то створки висят на столбах 60*30 (40). Так что получается не сильно больше 90 градусов. А какой размер створок и расстояние от края кирпичного столба до петель?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не сильно, но все-таки
    Стоек? Не совсем понял о чем речь...
    Столб полтора кирпича, соответственно 18-19см
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сорри, створок. Или ширина проема целиком?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Труба 60х30, петли снаружи, от наружного края трубы до внутреннего края столба 22см.
    Ширина проема 3,5 метра
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Замерил ширину раскрытия ворот - ориентировочно 115 градусов.
    Схему столба прикладываю.
    Столбы кирпичные, в полтора кирпича, створки держатся на профильной трубе 60*30, сам "каркас" створки сварен из профильной трубы 60*30; высота створки 2 метра, ширина проема 3.5 метра.
    Помогите пожалуйста определиться какую конкретно модель роджеров брать? линейную или рычажную?
    Кто может предложить с/без установки?
    Спасибо.
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Yalos, если руководствоваться инструкцией к оборудованию, то вам нужно для открытия ворот наружу использовать линейные привода, но там опять же по инструкции угол открывания 90 градусов, возможно чуть больше, не измерял никогда. Если использовать рычажные приводы, откроется и больше, но опять же как привод будет установлен? только в проеме, соответственно сильно выступает и заужает проезд, да и места ему мало в таком случае
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поправте меня если ошибаюсь.
    1. Рычажные. Я предполагаю установку на внутреннюю часть столба, ту которая смотрит во двор. И благодаря длинным рычагам будет обеспечено открывание более 90градусов, а установка на уровне верхней границы створки сделает заужение несущестыенным.
    2. Линейные. С моей точки зрения более проблемные т. к. Их необходимо крепить на дополнительную пластину на той же поверхности, где сейчас находятся трубы с петлями. Но дополнительно на створке надо будет делать некий штырь, который будет смотреть во двор и благодаря которому створки смогут открываться на угол больше 90 градусов. На вскидку длина штыря будет порядка 15-20см. Высота установки аналогично первому варианту - по верхней кромке створки.
  11. 1971
    1971
    1971
    Такой тип установки не предусмотрен инструкцией, как будет работать неизвестно
    непонятно, может чертеж поможет
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Всем привет! Планирую распашные ворота под профлист (может будет евроштакетник). Ширина проёма 4,8м. (створки по 2,4м), высота 2м. Открываем наружу. В дальнейшем буду ставить автоматику. Столбы 80х80 уже стоят.
    Подскажите, какой взять профиль для створок? И как правильно его расположить (укосины и пр.)?
  13. Джипист
    Джипист
    Джипист
    Всем привет! Нужны откатные ворота, с установкой, проем Ширина 5.0+Высота 1.85 ,с фундаментом...вы брелки -я деньги-шампанское об борт (забор) как-то так
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Немного не сезон для фундамента :)
  15. Джипист
    Джипист
    Джипист
    Весной конечно. 1. Сделать ворота (1шт 5м проем, 2шт 4м)
    2. Автоматика на 2 ворот (5м проем)
    Одни ворота стоят 5 лет и работают в ручном режиме
    Мытищинский р-он, Марфино
