Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. Сепар
    Сепар
    Сепар
    @1971, в ЛС не смог вставить фото. здесь получилось.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как думаете, имеет смысл сделать антивандальное покрытие, например Graffiti Magic?
    Повлияет ли это на гарантию на ЛКП?
    Заранее благодарен за отзывы и мнения!
  3. it@it
    it@it
    it@it
    Добрый день! Вчера установили Рулонные ворота Alutech на улице.Все бы нечего но ламели со стороны улицы задевают крышку корпуса. На рисунке указал место кружком. Установщики говорят так у всех! И нужно ставить между столбами балку и прикручивать к ней короб, тогда болтаться не будет!
    Специалисты и владельцы прокомментируйте пожалуйста!
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @it@it, ничего задевать не должно. В стойке должна быть или вставка, или ролик.
    Там может примыкаться только при полностью закрытом положении ворот, но на улице так лучше не поджимать полотно.
    Скиньте фото проблемного места, чтобы легче было понять, что стоит и где касается.
  5. it@it
    it@it
    it@it
    Что бы не терять время нашел в интернете. Ролик стоит изнутри а снаружи не чего нет, на фото красной линией показал место где задевает. Ворота работают нормально но при закрытии или открытии происходит как бы несколько небольших ударов. Установщик пальцем оттягивает эту крышку (она болтается, потому что крепление только с двух сторон.) И если сделать что бы не болталось прикручивайте говорит балку.
    Про вставку можно поподробнее. Если там есть какая то вставка то может не обращать Внимания?
  6. it@it
    it@it
    it@it
    Что бы было понятней вот здесь есть вставка? Или контакт железо-железо? montazh.jpg
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Короб выгнуло внутрь просто. Высверлить нижние клепки в боковых крышках, пересверлить смещением и заклепать по факту. У Вас как на фото внакладку роли стоят или в проем?
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Добрый!
    Подскажите по рулонным воротам (рольставням?) для проема 2х2. Реально найти готовую конструкцию или все равно делать под заказ?
    Также интересует морозостойкость (гараж планируется отапливаемый, +10 буду в нем поддерживать, не хотелось бы топить улицу) и взломоустойчивость - какой профиль выбрать лучше?
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Их в принципе делают под ваш размер
    77-ой пенный, но подъемно-секционные ворота будут значительно лучше сохранять и тепло и имущество и по надежность они превосходят роллету
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята, прошу не пинать, если проглядел. Делаю откатные ворота небольшой высоты (1.7м), а как сделать верхнее ограничение по движению, никак не могу найти. Ткните носом пожалуйста
  11. it@it
    it@it
    it@it
    Как на рисунке
  12. gracilis
    gracilis
    gracilis
    Здравствуйте. Хотим делать забор деревянный с 2мя воротами. Распашные и откатные с автоматикой. Проем 2на 4м. Посоветуйте какую автоматику поставить чтобы было надежно и зимой и летом. Или может вообще не ставить, а открывать в ручную? А так же чем зашивать проем - профлистом двусторонним, сендвич панелями, деревом. Все-таки бюджет ограничен разумными пределами. Ну и как заказывать - раму с обшивкой, установкой и фундаментом, или выгоднее что -то из этого делать самим.
    Буду благодарна за любые советы.
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Автоматику Роджер или Фаак. Откатные под обшивку профлистом или евроштакетником дешевле будут, чем под обшивку деревом. Фундамент всегда выгоднее самим сделать. Заказать раму с приводом и монтажем и обшить потом самим для сохранности бюджета.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    За подсказку по профилю спасибо! Секционные как то ощутимо дороже получаются.
  15. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    @Edis, @1971, Сделал с диагоналями как советовали!
