Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    ну это уж точно не буду покупать ради петель на одной створке)
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    По моему как то всё усложняется и затягивается, вопрос ваще плёвый. Думаю долго еще его обсуждать будем?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Начните с хорошего длительного простукивания перфоратором.
    От длительной вибрации и ударов может разрушиться слой ржавчины внутри и домкратом расшевелите петли.
    Можно домкратом, подпирать, создавать напряжение в петлях и перфоратором обстукивать.
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @1971, я там бываю раз в неделю или реже, и кроме ворот дел хватает)
    не знаю, насколько затянется)
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Тут надо для себя решить вопрос — нужны вам ворота или нет. Мероприятия по попытке расшатывния займут минут 10. Намочить, потом ещё пробовать через время. Ещё мочить. Минут по 5 займёт.
    ЗЫ и не брезгуйте керосином — это очень проникающая жидкость.
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Finita la comedia, победил)
    Посоветовали жидкий ключ ServiceLine SL439 с дисульфидом молибдена.
    Может конечно просто сработали предыдущие усилия и время пришло, но может и магическая сила молибдена помогла. Несколько итераций "SL439 - минут 15-30 ожидания - домкрат и мелкий молоток (думаю вообще не влиял, но на всякий случай обстукивал поддомкратив)", и петли чуток стронулись. Ну а дальше ещё молибдена, пошатал - и створка заработала.
    Кстати не особо понял, но возможно этот 439 прям бодро растворят ржавчину. Спрей пенился, попадая на петли, возможно это была реакция с ржавчиной. И краска на петлях и вокруг частично отошла - возможно под ней была ржавчина. От WD-40 не помню, чтобы что-то пенилось, и краска не отходила. Допускаю, что с краской может быть последствием того, что я прогревал - но более вероятным кажется ржа под краской и ее растворение этим спреем.
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Планировал и его попробовать, но не успел - результат достиг другим средством.
    Просто мочить по 5 минут и шатать дальше мне кажется не помогло бы, сработало как я выше написал. Думаю домкрат тоже помог, т. к. щель между петлями с каждой итерацией постепенно увеличивалась и все больше удавалось запшикать.
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Кстати забыл написать, петли после того, как стали работать, заедали и поскрипывали в некоторых положениях. Снял створки, хорошо пропшикал петли этим жидким ключом, поставил обратно - очень мягко и бесшумно работают теперь.
    Но возможно стоит другую смазку использовать?
    И штыри петель видимо были покрашены - возможно стоит восстановить окраску?
  9. 1971
    1971
    1971
    Петли нужно наждачкой очистить внутри и забить, например, литолом или графикой, красить внутри не нужно
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    литол как раз купил недавно, использую его, спасибо
  11. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Добрый день! Кто-нибудь может подсказать где можно купить уплотнитель для рулонных ворот Аполло? Насколько я знаю они комплектующие алютех используют.
    Имеется в виду антифрикционные (?) ленты, между которыми полотно скользит
  12. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Добрый вечер.
    Вчера окрашивал гаражные ворота. В первый раз в жизни взял в руки краскопульт и... косячнул. Когда начал красить лицевую часть ворот вовремя не обратил внимание на направление дюзы и на одну воротину сверху "налил" краски. Дальше уже красил, изменив направление дюзы. Ворота окрашены на один слой (и то не полностью). Второй слой по инструкции к краске теперь можно наносить только через 7 дней. Подскажите можно ли как то локально исправить косяк с большим количеством краски и подтеками?
    Думаю может быть снять краску с этого участка ворот (на фото сверху на левой воротине) IMG_20250702_144050.jpg коралловым диском, окрасить на 1 слой и потом уже целиком всю воротину пройтись на второй слой? Поделитесь мыслями.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, можно так сделать. Если есть диск.
    Только аккуратно. Не спеша.
    И при покраске, стены, вьезд вокруг закрывайте, хотя бы газетами на малярном скотче.
  14. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Петли для тяжелых ворот
    Добрый день
    Планирую ворота. створка ширина 2.5 высота 2.
    Вес 400-500кг. Скорее всего дерево с металлической рамой (толщина створки 80-100м)
    Пытаюсь подобрать петли с запасом, все что нашел крупного из т. н. "гаражных" - диаметром 50 и 250 высотой. Но нигде не пишут на какой вес рассчитаны, крепить/варить 3 штуки - почти наверняка не будет соосности...
    Еще что нашел - опорные петли от ролтека, у них хотяб вес заявлен... но нет ни отзывов ни примеров установки.
    Помогите с выбором?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    лучше разберитесь в причинах несоосности, ничего нет лучше классики
