Пристройка к дому 40 кв. м
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Olegasus, 20.06.15.
  1. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Добрый день, форумчане!)
    Решил поделиться с вами тем, как решили сделать к дому небольшую двухэтажную пристройку 40 кв. м.
    Поначалу у дома была веранда деревянная вот такая: IMG_20150425_104421.jpg
    и кухня с потолком высотой чуть больше 2 метров) да и потолок у этой кухни был гривой...то и гляди рухнет, и маленькое окошко
    И в этом 2015 году решили эту веранду с кухней снести и построить нормальную кухню с небольшим кабинетиком и лестницей на второй этаж.
    За полдня 25 апреля 2015 веранду сломали
    На выходных в субботу числа 16 мая 2015, с помощью родственников жены сломали и кухню...
    Тут только начало поломки...сам процесс не снимали...не до этого было. WP_20150511_001.jpg
    Да, кстати, прошлый 2014 год ушел на проведение воды в дом, канализации (сливной ямы), установка ванной комнаты с туалетом и подготовку проекта по ПЕРЕНОСУ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ.
    На фотография выше видно как проходит впритык с кухней и верандой газовая труба. Летом 2014 я обратился в горгаз, а уже в феврале только приехали газовики (в мороз под минус 15) и перенесли эту трубу подальше - на 7 метров. Обошлось мне это в 13000 рублей примерно (сами покупали трубы и делали стойки под трубы.
  2. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    После майских праздников числа 15 начали копать фундамент, предварительно разметив на земле с помощью вбитых арматур и шпагата, размеры фундамента (обязательно замерив диагональ - чтобы не закосилось все).
    Ширину фундамента решили делать 40 см (стандартно, как все делают), глубину решили сделать 70-80 см, не считая песчаную подушку толщиной 20 см.
    Грунтовые воды, из-за речки, расположенной через 2-3 дома, у нас весной поднимаются высоко...см на 20 в этом году ниже уровня земли было (в погребе немного пол в воде был). Поэтому я решил не экономить на фундаменте и сделать поглубже, хотя кто-то говорил и 60 см достаточно.
    При компе ямы наткнулись на проблему: сторона деревянного дома, к которой будет прилегать стена из керамзитобетонных блоков, расположена на 3 тумбах: IMG_20150517_163532.jpg
    Копать рядом с ними опасно. Пригласили соседа, работающего инженером на заводе, который тоже делал пристройку к дому...он нас обнадежил и сказал: "Да ничего страшного...копайте рядом, только не под ними...только с другой стороны тумбы когда будете копать - долго не ждите, чтобы земля рассыхала, сразу заливайте фундамент". Нам повезло еще с тем, что чернозем, а не песок...песок быстрее высохнет и развалится.
    Начали копать дальше...выкопали яму под 3 стены пока, докопали глубиной до галимой глины (до такой, когда к ботинкам все нафиг прилипает) насыпали песка 20 см, утрамбовали, пролили хорошенько водой, расстелили клеенку (нам посоветовали, чтобы "бетонное молочко" в землю не уходило. Клеенка желтая, специальная (отец привез с работы - на чем сэкономили немного). И начали вязать арматуру (которую отец тоже навозил).
  3. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    В мае навязали арматуры ниже уровня земли под тремя стенами, и думали, заливать ли...долго думая было решено не заливать...потому что монолитный фундамент прочнее и вероятности ломаться в стыках не будет. А кто-то сначала заливает до уровня земли, потом поднимает опалубку и еще раз заливает.
    В июне (снова отец привез арматуры), начали поднимать арматуру выше уровня земли сантиметров на 40.
    Забыл сказать, что ширина ямы 40 см минус 2 по 5 см по бокам = 30 см - ширина арматуры.
    Вязали вот так:
    Вид спереди.
    Получилось вот так:
  4. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    После завершения вязки арматуры для трех стен начали возвышать опалубку из финской фанеры и из досок... WP_20150613_15_13_05_Pro.jpg
    Струбцины - это похожие на арматуру стальные пруты, с резьбой для гаек.
    После возведения опалубки для трех стен пришла очередь подготовки четвертой стены...
    Начали копать между тумбами:
    Тут еще и кирпичная стена бывшей печки.
    На картинке выше две выкопанные ямы соединяются, поэтому тумба стоит "на честном слове". WP_20150614_13_44_17_Pro.jpg
    Яма между средней тумбой окружает тумбу только с двух сторон, также и левую тумбу.
    На картинке выше дырка для выхода канализации.
  5. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Да, кстати, углы фундамента заармировал как можно сильнее - толстой арматуры 16-й осталось много, поэтому пихал ее куда угодно. Именно на углы приходится бОльшая часть нагрузки.
    В целом - вертикальные части фундамента сделаны из арматуры 10-ки, а горизонтальные пруты (10 штук) сделаны из арматуры 12-ой.
  6. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
  7. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    На картинке выше, на всех углах сверху на арматуру положил еще 16-ю арматуру также по диагонали, как лежит она внутри...фотки только нет.
  8. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Товарищи! Если есть у вас вопросы или советы или критика - черканите хотя бы строчку...очень буду рад!)
  9. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Фундамент изначально решили заливать гр
    узовиками-миксерами КАМАЗами...по цене выходит чуть дороже, зато нет надорвавшихся спин, сэкономлена куча времени, залито все монолитом...
    Для подготовки стройплощадки к КАМАЗам сделан желоб шириной около 40 см (дно из финской ванеры, бока - из досок, сверху распорки из брусков) и длиной в 7 метров...сделано все надежно, для большой массы бетона.
    Настало утро 14 мая 2015, с утра заказали бетон, предварительно рассчитав нужный объем в 11 кубов бетона. Заборы все раскрутили для подъезда грузовиков к площадке, подготовили палку для поднятия высоковольтного провода (высота КАМАЗА высокой оказалась...едва хватило натяжения провода). Оставалось только молиться, что все наши конструкции выдержат тонны бетона.
    Приехал первый КАМАЗ с 6 кубами бетона. Желоб оказался слишком высоко для КАМАЗа, пришлось электролобзиком ловко спилить, сделать пониже (2 метра - самое то для КАМАЗа). Попросили водителя поначалу разбавить бетон водой чуть сильнее - чтобы бетон хорошенько катился по нашему желобу...хоть фанера и скользкая сама по себе, бетон трудновато катился, пришлось лопатами подталкивать. Верхний конец желоба у нас был открытым и бетон выливаться начал...водитель остановил подачу бетона, я ловко прибил двумя гвоздями доску...водитель открыл подачу бетона снова. После немногих подталкиваний бетон стал сам спускаться по желобу, нам оставалось его по длине фундамента проталкивать...но и там он сам хорошенько расползался по всей длине фундамента.
    Первый КАМАЗ через полчаса опустел, заплатил я за 6 кубов 24000 (4000 за куб). Первый за доставку не взял...взял потом второй его доставку.
    После часа ожидания, переведя дух, отдохнув, расслабившись...не очень то и напрягались с первым...приехал второй КАМАЗ с 5-ю кубами...и тут началась беда...желоб самого КАМАЗа дырявым был...пришлось тележку под него подставлять (заливалась она очень быстро...потом фанеру подставили). Водитель сильно пускал бетон поначалу, что мы уже задыхались бетон по желобу толкать, нам пришлось останавливать его потому что бетон переливался через края желоба...кое-где бетон начал просачиваться через щели опалубки...степлером прибивали кусочки руберойда, где-то землей подсыпывали...бегали как одуренные). Опалубка кое-где была низковата...нам пришлось ловчее проталкивать бетон.
    В общем, кое-как мы впятером справились, заплатил за второй грузовик 27500 - за 5 кубов + доставка первого и второго грузовиков.
    Уехал второй грузовик, жара стояла под 30 градусов в тени. Отдохнули минут 10 и начали палками воздух из фундамента извлекать путем протыкивания бетона до дна...вибратора для бетона у нас не было, хотя хорошая штука говорят.
    Бетона все же оказалось маловато (наши подсчеты давали 11,3 куба, а заказывали 11)...кое-где торчала арматура, мы решили бросить сверху и утопить битый красный кирпич...хоть как-то увеличить объем.
    Через час бетон уже затвердевать начал...часов через 5 уже застыл.
    Через пару часов и втечение 4-х дней поливал его водой, чтобы не потрескивался, не давая ему засохнуть. Как кто-то сказал на форуме: "Фундамент должен застыть, а не засохнуть".
    19 июня сняли опалубку.
    Вот так выглядит фундамент сегодня:
  10. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    P. S.: фотки процесса заливки фундамента:
  11. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    БЕТОН М300 оказался потрясающе прочным как камень...если бы сами заливали - такой бы явно не получился...52000 рублей не зря отданы)
    Совет: клеенку крепите к опалубке получше...больше скоб степлера! У нас в пару местах клеенка оказалась между бетоном.
    Ну вот и все напока...теперь работы возобновятся через 2 недели...как приедет отец с работы и у меня будет 2 недельки отпуска...начнем ложить 7 рядов красного кирпича - до уровня пола первого этажа.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Достойная работа. Отцу - респект! Подробнее - после чертежей, эскизов, информации о
    грунтах, УГВ, состоянии основного здания...
  13. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Чертежи, эскизы, информацию чуть позже.
    Сейчас стоит вопрос таков: на днях будем ложить над монолитной частью фундамента кирпичную часть фундамента. До уровня пола 7 кирпичей...мне предлагают ложить 5 кирпичей, а дальше блоками.
    Какой вариант из двух приведенных ниже лучше всего и почему?
    Заранее спасибо за ответы)
  14. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Насчет уровня грунтовых вод: копали сливную яму...дошли до воды на уровне 1,7 м. По весне вода в этом году поднялась до 30 см. Грунт - около 40 см чернозема, далее суглинок около 10 см, глина...
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Olegasus, Какая будет плита, пол и т. д? Необходимо исключить мостик холода в 1- ом варианте. Утепление - в обоих, в т. ч. в период строительства.
