1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Шум с улицы по вентиляции - как бороться
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем igorzh, 11.04.09.
  1. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Добрый день.
    Частный дом стоит рядом с дорогой. Сделаны вентканалы из фанины 110 мм. Все хорошо, но по ним идет звук с улицы. Как можно с этим бороться? Может есть какие вкладки в трубу, чтобы поглащались все внешние шумы. Высота каналов от 3 до 6 метров.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обклейте с наружи пористой резиной и будет вам тишина.
  3. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Думаю обклейка снаружи ничего не даст, шум то идет внутри канала.
    Попробуйте паролоном (или чем-то похожим) внутри обклеить. Вообще шумоглушитель делается из мин. или базальтовой ваты, обтянутой плотным нетканым материалом (есть еще вата с спресованным с ней таким материалом), и все это в корпусе из оцинковки. Вата глушить шум внутри канала, материал не пропускает волокна ваты в канал.
    Но как это разместить в канале d110мм я не знаю. Если только глушитель d100 мм присоединить к каналам.
  4. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Шум создаётся (усиливается) тонкими стенками вентканала, они выполняют роль аккустической мембраны-резонатора. Т.е. если их обклеить снаружи - уже будет заметно потише...
    Вообще, конечно, не представляю - это как же должно шуметь, чтобы шум через вентиляцию шёл (и как же должны быть хорошо сделаны окна-стены при этом;-)..
  5. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Самый простой и действенный вариант - купить промышленно изготовленный глушитель на 100 мм, длиной 1 метр.
  6. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Не цепляясь к словам, у нас круглые стандарт 600 и 900 мм, прямоугольные 1000, впрочем фирменные может и круглые 1000 быть. По решению согласен.
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Это размер Арктики, у Галвента 1 метр. Если совсем точно - 980 мм.
  8. igorzh
    igorzh
    igorzh
    То есть всё же существуют такие промышленные поглотители? Будем искать...
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Конечно существуют. Без них ни одна нормальная система не собирается. Только учтите, что внешний размер глушителя будет значительно больше, присоеденительного размера.
    http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1029&subpart=140 там все размеры.
  10. igorzh
    igorzh
    igorzh
    у... это не то... :(
    у меня уже все смонтировано, вентканалы встроены в стену, забетонированы. Я слышал, что есть нечто вроде паролона с большими дырками, такая губка, которую можно просто всунуть в трубу и она не слишком сильно ослабит поток, и сделает свое дело по звукоизоляции.
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Если я правильно понял, поролон вставляется внутрь канала? Если так, то заужается канал, т.е. уменьшается площадь сечения, возрастет скорость воздуха и возможно появится дополнительный локальный шум. Не айс!
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В трубу ничего не вставляйте, потом там соберётся пыль и грязь, замучаетесь с этим. Глушитель легко сделать самому, купите перфорированную оцинковку, с отверстиями 5-7мм, из неё гнете короб, такого же сечения как и канал, наружный короб можно сделать из чего угодно ( дерево, оцинковка и т.д.) размером + 10 см, длиной 50-70 см. Вставляйте в разрыв канала, ближе к тому месту, откуда нужно заглушить шум. Между ними закладывается любой пористый утеплитель толщиной 5см, у нас после мощных кондиционеров стоят такие глушители.
  13. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    А её можно старой телогрейкой заткнуть вентканал, чтобы не шумело :)]
    У Вас и так 110 диаметр, да ещё уменьшите. Определитесь, Вам вентиляция важнее, или бюджет решения.
    Профессионалы говорят шумоглушитель, значит он и нужен
  14. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Хочу добавить. Дополнительный шум также создает вентилятор. Поэтому вентилятор желательно соединять с обеих сторон через гибкие вставки http://kiev.prom.ua/p2048984-gibkaya-vstavka-vvg.html Вставки легко сделать и самому. Глушители ставят сразу после вентилятора, так как это самое шумное место и убрать его эффективно другими способами не удастся. Шум проникающий через стенки воздуховода, идущего за вентилятором, легко изолируется любым пористым материалом (самое простое обмотать воздуховод мин ватой).
  15. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Поставил подобный в квартире, сразу при вводе вентканала с улицы и был приятно удивлен, стало ну очень тихо, трудно определить, работает ли вентилятор.
