РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ]Ребят подскажите правельно ли я думаю? имеется выгребная яма 2 ширеной 3 длиной и 3 глубиной, на ней по деревяному щиту залита тощая плита 7 см с катонки 8 мм и закидана строительным мусором, а сверху глиной со стен старого подвала. задача зделать фундаментную плиту 3.5 на 4.1 под сарай кролятник 1. выравниваю поверхность песком 4 см 2. стелю клиенку 3. улаживаю арматуру 12 д. ячейкой 25 на 25 4. делаю бетон из частей 1~3~5 20см все ли верно, зарание спасибо
Да ! сначало будет навес а современем в полшлакоблока, щас на этапе вязки арматуры, подскажите насколько правельна такая ячейка 25×25
И все это рано или поздно провалится в яму. Был похожий опыт. Залить что-то типа мзлф с отступом от ямы и далее городить пол, либо плита с ребрами вниз (ИМХО)
Я думал что мая конструкция будет работать как плита перекрытия? ведь за пределы ямы она будет выступать по ширине на каждую сторону по 25 см, а по длине по 50 см на сторону!
25 см с краю - ни о чем. Рано или поздно край подмоет и кролики будут плавать в дерьме. Вы решите - нужна ли Вам яма? Если нет - выгребите дерьмо и разнесите под кабачки. Потом засыпьте яму и ставьте крольчатник хоть на четыре камня. Если яма нужна, то ставьте сарай в другое место.
Интересно, чем закончился проект? У меня идея ещё более шальная: пристройка на фундаментную плиту, перекрывающую только половину сливной ямы)
может быть старт/топик не корректно изложил существующий конструктив? Яма с земляными стенкам - это бред. Выгребная яма нормальной конструкции - это бетонные армированные стенки. Дно, да - может быть земляным, но не стенки. У нас в границе города есть малоэтажный кирпичный жил сектор, когда то принадлежавший совхозу, где до сих пор именно так устроен приемник из общих туалетов находящихся на лестничной площадке. На такую яму, с бетонным каркасом, ставь сарай или что там кто взбрендил, чтобы возможность откачать содержимое было. Сам строил первую дачу с такой конструкцией выгребной ямы. Закрыта было тяжелой бетонной крышкой через микропору. Вентиляцию выводил в грунте за пределы уч-ка. Дренаж жидкой фракции - по дренам с щебнем под дорожками уч-ка.
Я в прошлом году реализовал подобную идею. Сделал пристройку к основному дому на монолитной плите 300мм с последующей выкладкой стен из газобетона. Фундамент основного дома- бутовый и далее стены из красного кирпича. Угол плиты как раз получился над старой выгребной ямой, а в дом было заведено центральное водоотведение.
Класс! А я не решусь никак. Стены ямы в полкирпича всего. Перекрыть еë с нахлëстом, чтоб хотя бы боковые края плиты на грунте лежали- места нет (полметра от ямы уже соседский забор). Да и грунт пакостный: чернозём, до глины не докопаешься, вода близко к поверхности (метра полтора всего). Поползет это всë. Поморокую ещё в сторону свай вокруг ямы.
У меня яма была выполнена из четырех 1,5м колец. Засыпал песком, трамбовал и проливал водой. Грунт у меня плодородка 30-40 см, далее суровая глина. УГВ примерно на двух метрах.
Понятно, что хочется сделать попроще, но тут важно не накосячить. Старая яма со щитом и мусором - это слабое место, оно обязательно просядет. Я бы советовал, конечно, не жалеть сил и убрать этот хлам, чтобы потом не переделывать сарай. Я бы засыпал щебнем, он надёжнее песка. И арматуру 12-ую положил бы в две сетки с ячейкой 20 см, чтобы плита не треснула. А там уж залить бетон толщиной сантиметров в 25 или больше, меньше для такой конструкции маловато будет.
