РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, имею вопрос. Предстоит делать отмостку из тротуарной плитки на пучинистом грунте (тугопластичный суглинок). Глубина промерзания 1,8 м, дом с утепленным цокольным этажом. Почитал разные статьи, хочу сделать вот такой пирог: Плитка (4 см) ЦПС (5 см) Геотекстиль Щебень (10 см) Песок (5 см) Гидроизоляция (пленка или рубероид) ЭППС (10 см) Песок (5 см). Утрамбованный грунт Что не так? Может я лишканул в чем? а может чего не учел? Кто-то говорит - нафига утеплитель? Архитектор вообще нарисовал над щебнем армированный слой бетона в 10 см, а над ним ЦПС и плитку. А я вот думаю нафига в этом пироге бетон? Машины по нему ездить не будут. А использование утеплителя вкупе с теплым цоколем должно свести пучение под отмосткой практически к нулю.
...и все...больше ничего не надо...Никаких пленок... Вода должна уходить просто вниз...и не задерживаться этими пленками... П. С. У меня отсев...и тротуарная плитка. (даже ЭППС, а нету).
Пучение сводится к нулю в первую очередь осушением (гидроизоляцией и дренажом). В вашем случае (суглинок - почва, в которой вода медленно опускается вниз - МЕДЛЕННО, но все же ОПУСКАЕТСЯ - в отличие, скажем, от глины, в которой вода даже поднимается - капиллярный эффект, http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/kapillyarnoe/61/). Поэтому если удастся полностью исключить попадание влаги под отмостку на глубину до метра, то и пучения не будет так что гидроизол под песок очень советую. Он делает пенопласт ненужным
Насколько я понимаю, щебень нельзя напрямую на пенополистирол сыпать, он не очень хорошо держит точечную нагрузку. Поэтому между ним и щебнем - песок. А насчет пленок ... ну не знаю, куда ни ткни, они на всех схемах нарисованы
То есть на утрамбованный грунт кладем гидроизол, сверху насыпаем песок, потом щебень, геотекстиль, ЦПС и плитку? Дождевая и талая вода просачивается сквозь щели в плитке, через геотекстиль, щебень, песок и оказывается на нижнем слое гидроизоляции, по которому стекает за пределы отмостки в дренажный лоток? То есть надо слой гидроизоляции еше на полметра выпустить за границы отмостки, чтобы вода не сочилась под отмостку?
при грамотном использовании весьма полезная вещь. К примеру, двойной слой какого-нибудь полипропиленового гидроизола типа D будет выполнять свои функции в сырой земле десятки лет, а цена - тьфу. Тыща рулон 70 квадратов а ведь было время, строились с рубероидом и пергамином Достаточно на метр от фундамента. Хотя чем больше, тем лучше
