Настенный конденсационный одноконтурный котел ecoTEC plus VU INT IV 166-386/ 5-5 H
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 19.06.15.
  1. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    Переодически выходит ошибка, 64 и 68. Больше не запускается, что может быть?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    64 нашел - КЗ датчика подающей или отводящей линии...а вот 68 нету...может что то напутали?
  3. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    68 нестабильное пламя, неисправна электроника, заметил что постоянно бьет искра, как только котел перезагрузиться пытается запустится. Что может быть?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...1. электричество проверять...убедиться в отсутствии потенциала между N и PE...вилку в розетке перевернуть...2. давление газа надо посмотреть...природный или сжиженный?..может просто газ кончился?
  5. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    @oleg21au6, разетку переворачивал, с напряжением проблем нет, потенциала нет. Суть проблемы такая, котел новый, пророботал 3 часа. СО новая, как только котел вкл, происходит самодиогностика, и сразу выдает ошибку 64, перезагрузил ошибка 68, перезагрузка 64. Прислушался слышно как бьет искра. тихо, тихо. Перезагрузил, сразу же начинает бить искра, следом ошибки. Бьет искра не сильно, слабо слабо.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ..ну её там почти не слышно..шумка у конденсатников хорошая...по 64-й - мог воздух в систему попасть?..попробуйте сделать процедуру первоначального пуска...по 68-й (почему 68..может 67?) ..всё же- какой газ?..пусконаладку с газоанализатором делали?
  7. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Вытащили электрод и видели, искру.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ?...это при пусконаладке делали?...на вопросы ответьте..только тогда можно дальше ковырять-копать.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте напругу на входе, и состояние вариистора.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да мне вроде как не надо...;)...у меня они целые
  11. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    @he-sjan, поподробнее по варистру. На плате все нормуль. Ни каких повреждений.
  12. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    У меня котел такой же серии.
    Почему не выходит на минимальную мощность во время работы ?
    Из за этого он перегревает заданную температуру и отключается.
    Минимальную мощность можно увидеть при тесте газа.
  13. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    Есть у кого котёл работает с меньшей модульностью или такой же ?
    У меня кател работает с мощностью больше на 3 деления чем на фото .
  14. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    Нужна помощь в настройке котла.
    Нужно уменьшить мощность котла.
    Как правильно настроить
    D. 050 Сдвиг мин. числа оборотов
    D. 051 Сдвиг макс. числа оборотов
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Я не советую своими силами трогать настройки параметров D. 050 и D. 051, это должны, при необходимости, делать сотрудники АСЦ Вайллант применяя необходимое оборудование.
    Советую доверить диагностику квалифицированным специалистам из АСЦ Вайллант.
