1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Столярка для дома и дачи - 5 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.06.15.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Следующая страница Столярки.
    Начало предыдущего тома №4 ...https://www.forumhouse.ru/threads/287781/
    Продолжаем работать.
    Цех столяров ФХ желает всем удачи и всегда готов помочь. :hndshk:
    Лучшие ответы
    Алекс286
    а вот подскажите
    1- металл. щётка
    2 - капроновая щётка ...по шерсти-против шерсти-поперёк шерсти.
    3 - лак (масло)
    Досадный ворс удаляется после высыхания лака мелкой наждачкой вручную.
    И финишный слой лака.
    Andreevev
    т. е каждый раз ремешок переставлять?
    Ну, если в табло получить не хочешь, то лучше переставить. :)]
    А по опыту, сделай отметку на патроне (краской, засечкой) и отметку на заготовке, и всякий раз, после вынужденных снятий, возвращай заготовку относительно отметок.
    Изначально ободравши (от центровав) больше ремень перекидывать не нужно.
    aib
    :hello:Дверки делаю для шкапчика. Будут со стеклом. А как четверть-то под него выбрать?
    Туплю...:flag:
    Фрезером...фреза ЕПосмотреть вложение 3205112
    Скруглённые "недоборы" в углах доработай стамеской.
    Orfo74
    Посоветуете, какие секреты и удобности о нем
    Секрет, не секрет, но так...из опыта, пару простых моментов знать не помешает.
    1 - Никакая фреза не любит зараз глубокого погружения. Каким бы мощным ни был фрезер.
    2 - Если, при фрезеровке, начала отслаиваться-дребезжать щепа (пошло "против шерсти"), то перебросьте (не касаясь заготовки) фрезер вперёд на расстояние проблемного участка и фрезерните не глубоко "на себя"(сбить эффект отщепления). В этом случае аппарат работает в режиме отталкивания от заготовки, поэтому слегка его придерживайте.
    3 - никогда не включайте фрезер, если он находится в контакте с заготовкой. Заводите в работу только включённый и выведенный на нужные обороты.
    4 - не рискуйте подводить близко фрезу к тряпкам, плёнкам, верёвкам...:)]...было дело :flag::flag:
    5 - на узких заготовках (до 40-50мм) фрезер трудно удерживать под 90*...болтает его.
    Поэтому подложите по "маршруту следования" подошвы, полосы-опоры такой же толщины.
    6 - концевые подшипники на небольших фрезках не любят неоправданного насилия - запросто могут развалиться. Страшного, для здоровья, ничего не произойдёт (там ещё концевик останется в качестве опоры), но фрезеровку испортите. Неплохо этот момент иметь ввиду.
    Алвен
    Паром .
    :super::super::super:Посмотреть вложение 3373054 И не только деформацию размягчит, но и так же (если остались конечно) остатки клея.
    Выскажу свою точку зрения. Очень не уверен, что сидушка покрыта шпоном. Фанера, выгнутая под прессом. Хотя и фанеру собственно, в некоторой степени, шпоном можно "обозвать".:aga:
    Юль, пошкрябай. ;)
    Посмотреть вложение 3373078 Посмотреть вложение 3373080 Посмотреть вложение 3373084 Посмотреть вложение 3373086 Посмотреть вложение 3373091
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Если такую же хрень открыть. то да. но её ещё найти надо. :mad:
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А в чем проявляется эта зараза?
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Гоняя его мышкой по экрану? :ogo:
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Найти не могу где эта хрень. а с программ оно не удаляется .
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Это чем выпиливали?
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Попробовать откат системы сделать на день, когда комп был еще здоров.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Фрезой с копировальным подшипником.
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    А фото фрезы или процесса нет? Мне пока удается фрезой обработать только дюймовку.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Как вариант. Открываем диспетчер задач, находим нужный процесс и убиваем его. Потом удаляем через установка-удаление программ.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Брус 100*200. До половины обрабатывал с одной стороны, затем шаблон с другой стороны прикручивал и обработка с другой. Фрезу опускал по два раза на каждую сторону.
    Фото процесса к сожалению нету.
  12. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    не помогает такой рецепт?
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Скорее всего не сработает. Гадость просто так не удалить. Надо иметь образ своей системы на независимых дисках (DVD) с которой после форматирования системного диска востанавливаться.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Мощность фрезера, а лучше марку. 12 мм фрезы становиться только на мощные фрезеры.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
