Каркасный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Норик, 19.06.15.
  1. Норик
    Норик
    Норик
    Каркасный дымоход
    Всем привет! Возникла необходимость строительства дымохода. Как основной вариант рассматриваю кирпичный трёх канальный. Подскажите, можно ли сварить из уголков каркас, установить внутрь жаропрочную трубу и изолировать её не горючим материалом, далее каркас просто обшить профнастилом?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно.
    При этом следует особое внимание уделить:
    - Марке стали и толщине стенки;
    - Особо Важным Узлам (отвода конденсата, крепления труб, подключения прибора, ревизии и очистки, оголовка и защиты от намокания)
    - Толщине и креплению изоляции;
    - Герметизации короба.
    Удачи! :hello:
  3. Норик
    Норик
    Норик
    Алексей спасибо! А какую бы вы посоветовали марку и толщину стали для ТТ котла и для газового? И может есть что-то особенное в качестве изоляции ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего лучше подходит для котлов 316 марка толщиной 0,8 мм.
  5. Норик
    Норик
    Норик
    Уважаемые форумчане! Может кто на практике сталкивался с подобным? Поделитесь опытом, буду признателен!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задайте конкретные вопросы.
  7. Норик
    Норик
    Норик
    Алексей спасибо за внимание! Ну с трубами все более понятно. Что выбрать в качестве утеплителя? И ещё вопрос за конденсат. Читал, что нельзя что бы конденсат сливался в общую систему канализации, хотелось бы знать почему?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплоизоляция выбирается в зависимости от конструкции дымохода, высоты, условий эксплуатации и способа крепления...
    Мне кажется, для бытовых систем это преувеличино...
    Хотя если в септике живут какие-то "супер-бактерии", то вероятно это как-то плохо может сказаться на их пищеварении...
    Тогда поставьте ёмкость-утилизатор.
  9. Норик
    Норик
    Норик
    Ну тогда конкретнее... Дымоход, как предполагается здесь каркасный, три даже скорее всего 4 канала. 1ый ТТкотел, 2ой вентиляция (выброс), 3ий газовый котел и 4ый фановая труба. Общая высота около четырёх метров. Ширина 1,2 на 0,4 примерно. Подойдёт ли использование каменной ваты?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использование минеральной ваты возможно.
    Плотностью её должна быть рассчитана на крепление в вертикальном положении.
    Фановую трубу лучше вести отдельно.
  11. Норик
    Норик
    Норик
    Алексей, крепление труб возможно к каркасу через хомуты, думаю так они мёртво будут держаться в одном положение, а вокруг плотно уложить вату. А почему фановую отдельно? Не хочется лишнее отверстие в кровле проделывать...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жестко фиксируется только нижний (несущий) крепеж. Остальные с возможностью просткальзывания трубы и её увеличения.
    Вату не утрамбовываем. Разделяем по высоте на несколько участков.
    Чтобы испарениями за 2-3 года не разрушила весь короб и зонт.
  13. Норик
    Норик
    Норик
    Алексей, не совсем понял про вату. Как это разделить на несколько участков по высоте?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставится перемычка над нижним, на которую устанавливается верхняя.
  15. Норик
    Норик
    Норик
    А что использовать в качестве перемычки?
