1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    ...да нет...
  2. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Эковата в стены, с плотностью 50-60.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот тут-то его и надо ковырять начинать! ;)
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Вот поэтому и спрашиваю как сделать проем.
  5. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, чем можно еще обработать бетон, чтобы положенная на него обвязка влагу не тянула (кроме как положить рубероид)? Какие еще варианты есть. Гидроизоляционная мастика подойдет? И надо ли и, если надо, то чем обрабатывать доску обвязки! Спасибо!
  6. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья, подскажите плиз по установке стен. на перекрытие по винтовым сваям.
    Можно ли ставить стены сразу на перекрытия или при таком раскладе только на черновой пол?
    Или нужно делать дополнительные подпорные балки по ширине стены, потом утеплять это пространство, а на них уже стены? Окончательно запутался. перекрытия.JPG
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Доску можете обработать аналогом ХМ-11, Рогнеда огнебио проф.
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Все тут нахваливают тарпаулиновые тенты :)
    купил в леру 2 шт по 5*8 чтобы накрыть постройку 7*7
    заманало, что дожди заливают мое osb на полу
    пока крыши нет, накинул тенты на чердачное перекрытие (пока только лаги).
    а тенты, цуко... на углах лаг продираются :(
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Вот поэтому и не хочу с платформой заморачиваться. Как думаете, если просто в перекрытия добавить перемычки дополнительные под стены и утеплить их все ок будет?
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @breeel,
    так многие и делают
    я заморочился с платформой, потому что ходить по застеленному, не дырявому полу лучше, чем прыгать по лагам, или накидывать временно доски
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да, ок. Пару фоток у меня в альбоме есть.
    Ваша правда. Я пару раз навернулся:aga:, а что делать - любитель однако не профи...
  12. fed180
    fed180
    fed180
    А есть ещё специальные клеи для пароизоляции в тубах. Чем удобнее работать - лентой или клеем?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Клеем, точнее герметиком, удобнее приклеивать ПИ к дереву. В остальных моментах, скотчи удобнее.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    В Питере есть недорогая бутил-каучуковая лента. @linder, постом выше, Вам кинул ссылки на "посмотреть"
  15. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    снаружи оторвать доски, поперек стоек (горизонтально набить бруски 50х50, с шагом 50 см (половина ширины листа), между брусками вставить пенопласт 15 плотности, сверху мембрану или ДВП, обрешётка из дюймовки вертикально, сайдинг.
