1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Kuzmavoland, о, это я удачно зашел, почитаю на досуге вашу тему, как раз мой размерчик дома...
    А на счет того, что там сильный конденсат будет я тоже сомневаюсь. У вас же входные вентиляционые отверстия продуманы?
  2. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Для этого существует калькулятор теплопотерь и точки росы - там вы можете создавать любые пироги, которые Вам нужно и видеть результат
    Я спрашивал не про пирог и его состав здесь чисто теоретический - меня интересовала жесткость конструкции, из расчета, чтобы не ставить укосины, хотя по Лари Хону (то бишь по технологии) укосины ставят на каждые 7.5 м с перехлестом как минимум 4 стоек.
    То что каксается интимности - это не совсем так, как Вам хочется. Существуют нормативы и по толщине стен и по температуре в помещениях. Поэтому, хошь не хошь а придется исполнять.
    Вряд ли Вы получите разрешение на строительство дома при толщине стен менее 200мм
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ВЫ с какого региона- что делаете такие выводы?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Аляска, сэр. :pioner::)
  5. передела
    передела
    передела
    А полистиролбетон не рассматривал? он гораздо легче, нагрузка на каркас меньше. вроде в питере люди строят одноэтажные дома вообще без каркаса, а выше, говорят нужен стальной каркас. я в квартире перегородку 10см толщиной из таких блоков сделал - звучит как пеноблок, прочность такая же, только распорники в такой стене не держаться, даже розетку скрытую поставить сложно.
    ставь газобетон с армопоясом на перекрытии, а брус на перекрытия.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Ag3nt, ну если осб с одной стороны достаточно жестко, то с двух то и подавно. А про разрешение на строительство и толщину смешно) я не знаю как там у вас на алясщине, а у нас самостройщик и разрешенте на строительство встречаются редко)
    И пироги пофантазировать любителей много.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да уж. По моему, самая распространенная тема на форуме.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Причем на уровне теории без попыток реализовать) В надежде что кто то другой прочитает, попробует и отчитается как прошло)
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По-моему вы заморочились чем-то избыточным. :) Я не видел в стандартах каких-то ограничений на длину стен в каркасном доме или на пропорции помещений. На ширину дома ограничения есть только - потому что чем шире, тем больше веса передается на боковые стены. Если стены в достаточном объеме "укошена" или обшиты - ничего с ней не будет. Обшивка ОСП дает вам жесткости в плоскости стены с избытком. От "выпучивания" поперек плоскости стены, ее защищают уже не другие стены, а жестко обшитые пол и потолок. От "опрокидывания" - поперечные стены.
    Работает все как кубик-коробка - каждая сторона работает ребром жесткости для соседа :)
    Волноваться надо только если стена имеет часто установленные окна и узкие промежутки между ними - слабые места для жесткости - тогда есть ограничения.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Коллеги, по изоплату мне подскажет кто-нибудь, а то пришивать надо, а ясности в голове нет. Явно не редкий материал на форуме...
    Спасибо
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я теоретик, просто читал тут и вообще, поэтому ценность совета сами оценивайте :)
    Зазор нужен - потому что плита ощутимо набухает от воды, если не оставить, то выгнеться пузом.
    Оставить не прикрытым можно (особенно тот что ветрозащитный, но кое-где жалуются на изменение цвета - возможно не страшно, но м. б. и плесень какая-то.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Оставлять на свой страх и риск. Много кто оставлял, вроде все пережили, но в процессе неприятные эмоции) набухает материал знатно и прочность явно теряет. Как оно себя поведет при проливном дожде + ураганный ветер - фиг его знает
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Абсолютно не теряет. Как намокнет - так и высохнет.
    У меня Оматаловская стойка с терморазрывом из него годами валяется.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    высохнет не спорю. Но в тот момент когда он будет стоять мокрым он будет мягким
  15. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Стойки через 40 см, имитация бруса 32 мм изнутри, стены очень похожи будут на дом из бруса, неспециалист не отличит. будет очен жестко, и звук при простукивании глухой.
