Прошу покритиковать
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ОлегЕкб79, 19.06.15.
  1. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Прошу покритиковать
    Планирую строить дом, периметр фундамента 15 на 9, плюс две внутренние несущие стены вдоль стороны 9м и еще одна несущая стенка 6м длиной. Всего длина фундамента 74м. Два этажа. Первый этаж жилой + гараж с котельной, всего 15 на 9. Второй этаж просто жилой 10 на 9. Чердак - простая двухскатная крыша из металлочерепицы по дереву. Муждуэтажное и цокольное перекрытия очень хочется монолитные. Пролеты не длиннее 4,5м, по расчетам толщина 14см. Чердачное перекрытие допускаю деревянное. Материал стен - пенобетон + арм. пояса по плиты, +армирование сеткой через пару рядов пеноблока.
    Участок с наклоном. Перепад по длине в 15м ровно 1м. С участком производили непонятные действия, в результате сверху вместо плодородного слоя насыпная глина вперемешку с камнями, толщина слоя предположительно 30-50см. Глубина промерзания 1,8-1,9м. Грунтовой воды нет, только верховодка и той практически нет (под скважину отрыт кессон глубиной 2м, дно глина, крышкой никогда не закрывался, воды в нем за 3 года не было замечено ни разу), вода в скважине стоит на -9м.
    На глубине 2м глина с небольшой примесью песка (если растирать м\у пальцами то чувствуются песчинки изредка) глина сухая и очень твердая (штыковая лопата с размаху втыкается не глубже 3-4см), воду впитывает долго. Процентный состав сделаю не раньше чем через неделю.
    Так вот, фундамент хочется свайно-ростверковый, по Яковлеву. По расчетам получается вес дома в диапазоне 250-300 т. При расширении сваи до 600мм и несущей способности грунта в минимальные 2кг/см2, получается 50 свай, шаг меньше чем 1,5 м. Т. е. что-то нужно менять или дом делать легче или другой фундамент. Или предположить что несущая способность не 2, а 2,5кг... Есть еще мысль доработать бур, чтобы делать расширение в 700мм. Хотелось бы услышать мысли о проекте в целом и о фундаменте в частности.
  2. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Добрый день. А чем шаг в 1,5 м не устраивает?
  3. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Меньше чем 1,5. Это я еще не считал переменный шаг (почаще под внутренние стены, пореже под гараж). Чаще чем 1,5 метра, бывает?
  4. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    1,2 м встречал здесь в темах на форуме, при желаемом Вами уширении 0,6м.
  5. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Ок, просмотры есть - сообщений нет, значит откровенных глупостей в проекте нет. Вообще почитав подробнее, склонен предположить большую несущую способность грунта. 2 кг/см.кв слишком пессимистичное предположение.
  6. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Подниму тему. Почитал на тему самостоятельного определения типа грунта, провел эксперименты.
    Отстоял растворенную глину с 2-х метров в банке с водой. Песка 10-15%. Разделилась на два слоя, песок и глина, ила нет или очень мало. Т. е. грунт однозначно глина.
    Скатывается шнурок около 1-2 мм диаметра, меньше не смог - раздавливается. Шнурок 1 см легко закручивается в кольцо без трещин, или с редкими, 1-2 трещины, не глубже 1мм. При раздавливании шарика есть несколько трещин, но тоже неглубоких, 1-2мм. Вобщем на суглинок не похоже.
    На 2-х метрах глина плотная, чуть влажная, по таблицам полутвердая или тугопластичная. Беру как тугопластичную.
    Если взять плохой вариант с пористостью 0,85 то и тогда несущая способность 3 кг/см2. Если предположить, что у глины глубже глубины промерзания минимальная пористость 0,3, то тогда несущая способность раза в два выше, но это для оптимистов в розовых очках. Мне и 3кг/см2 хватает, чтобы несущая способность на 50% перекрывала вес дома.
