РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возник вопрос по размещению поля фильтрации, буду благодарен за советы. Участок узкий и получается так, что возможность вкопать септик есть только перед домом и гаражом, а поле фильтрации, насыпное, сделать за гаражом. Фундамент гаража — утепленная плита, 4*6. Выходит так, что от септика подающая труба насоса на поле пойдёт под отмосткой гаража и само поле буквально в метре-двух от фундамента гаража. Очень плохо? Поле планирую 5*5, снять плодородку, насыпать щебня сантиметров 50 и присыпать сверху. Плита фундамента и верх поля получаются на одном уровне. Фактически получается, что ничего не помешает воде из поля уходить в щебеночную подсыпку плиты гаража, что-то этот момент меня смущает…
Для плиты это не страшно. Строение не жилое. Сан. зону от жилого строения главное соблюсти И отмостка д. б. утепленная.
А если пойти дальше и поставить гараж прямо на поле фильтрации? Чем больше думаю, тем больше мне эта идея нравится, хотя и отдаёт идиотизмом слегка…
Поля фильтрации делают под стоянками автомобилей. Гараж таже стоянка только крытая. Предусмотреть мероприятия по защите плиты от стоков и газов. Недостаток нельзя будет почистиь в случае заиливания. Можно выполнить в виде кассеты фильтрующей.
По большому счёту и бог с ним. Фактически, подготовка поля и фундамента под плиту — одно и то же. Снимаем грунт, сыпем щебень, ЭППС и сверху плиту. Можно ведь просто сделать поле на метр больше и прокинуть через всё поле рыжую трубу с перфорацией. Если залится — просто докопать дальше, уже вне гаража. На первом этапе вроде даже экономия получается — копать меньше в два раза, щебня меньше раза в полтора. Единственное но — под фундамент щебень надо сыпать на ГТ, а в поле — без. Но это, наверное не смертельно (сделать плиту без ГТ).
