1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВБерёзовском, 19.06.15.
  1. ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    Березовский
    Привет форумчане! Плавно иду к заливке фундамента под дом и прошу помощи у вас в некоторых вопросах. Планирую залить сваи с ростверк и так вопрос 1. Дают фанерную опалубку разных размеров получается так что наружная стенка в уровне а внутренняя выше может быть от 10см до полуметра и чуть больше как это скажется на ров гости в конечном итоге? Вопрос 2 при заливке сваи скорей всего они не получатся одинаковой высоты допускается ли бетон с арматурой запустить промеж стержней каркаса? Предложите решение данной проблемы хочется все таки залить в уровень их все без подливок и работ болгаркой. ПС сори за орфографию и за глупые воаросы
  2. ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    Березовский
  3. ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    Березовский
    И тут не туда написал?
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А почему не получаться? Ну идеально это трудно конечно, но+- 1см можно.
    Пробейте уровнем отметку, натяните нитку вот и ВСЁ.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А опилить её нельзя? или такую вернуть нужно? Если нужно вернуть. тогда опять же уровнем отметку, нитку по отметке, можно ярким красным маркером отметить уровень.
  6. ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    Березовский
    Пилить не разрешают к сожалению вот и переживаю что Криво зальется. Как вы так высоко оголовки свай залили? Просто я планировал их залить а потом землю под ростверк вынимать. Есть еще один вопрос лить буду в ручную бетономешалкой, когда залью сваи надо будет выждать 28 суток выставить ростверк чтоб сделать холодный шов? А ростверк планирую залить горячим швом порядка 15 кубов за несколько дней. Я верно мыслю ? Поправьте меня
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Сваи я поднимал при помощи хомутов из оцинковки. на 70-80 см., лил тоже в ручную с бетономешалки 4 замеса на столб. пока заливаете они и наберут прочности. Ни каких холодных швов не надо, наоборот я все оголовки столбов намазал мастикой, чтоб при подсосе влаги от земли, а она точно будет, не рассыпались сваи зимой при замерзании воды. А вот ростверк нужно делать монолитным и заливать за один раз. Не забывайте лучше сделать фундамент повыше, чем потом при планировке участка он окажется ниже уровня чем нужно.
  8. ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    Березовский
    За раз к сожалению не получится залить ростверк дня бы за 3 управится с перерывами 12 часов
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так вы хотите я так понял из бетономешалки залить? Да это конечно сложно! А почему не хотите с завода заказать и разом залить? Мне ростверк иностранная бригада с двух миксеров за 2,5 часа залила, 10 кубов, причем в ручную, миксеры на пленку сливали, а они на тачках растаскивали, мы с сыном смотрели и удивлялись.
  10. ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    Березовский
    Цемент с щебнем есть надо израсходовать и + таскать далеко если с машины
  11. ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    Березовский
    Мои работяги просят 2500 за заливку ручками и 2000 за то, что рас взят с машины (тут выставление опалубку и арматуры) это нормально?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот в ценах я не больно силён знаю, что за куб берут 2500-3000 при заливке.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Хотя мне ростверк заливали и вибрировали в 2014 за 18 тыс. 10 кубов.
  14. ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    Березовский
  15. ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    ВБерёзовском
    Березовский
    Столкнулся с проблемой на некоторых углах перепад в пол метра пр высоте плодородного слоя, как исправлять выбирать бордо родную землю и поднимать щебнем?
