1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Пристенный зазор при укладке плитки на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем HotIce, 19.06.15.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте!
    Подскажите, обязательно ли при укладке плитки на теплый водяной пол делать отступ от стен, так сказать для целей компенсации возможных движений плитки при нагреве-остывании стяжки? При заливке стяжки теплого пола по периметру уже предусмотрен деформационный шов. В интернете рекомендаций по наличию пристенного отступа особо нет, отсюда предполагаю что данное условие не критично. Может есть какие-либо рекомендации от производителей/специалистов. Как обосновать необходимость отступа плиточникам.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если пол нагревается более 200 градусов, то необходим отступ.
    В остальных случаях не имеет смысла.
    Необходимо жаростойкие тапочки)
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Ну тогда получается что и в стяжке теплого пола демпферная лента не нужна?
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Зазор 3-5 мм достаточно для плитки от стены
  5. Olenem
    Olenem
    Olenem
    Похожая проблема
    Ванная 2х2 метра, ТП, на полу и на стенах будет плитка
    Никакого плинтуса для скрытия зазора между краем плитки на полу и стеной (или плиткой на стене) не хочется
    Как быть?
    Класть плитку на стыке пола и стены вплотную и ждать пока отскочит или ничего не ждать и жить спокойно?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Всё зависит от квалификации и соблюдения технологий.
  7. Olenem
    Olenem
    Olenem
    Это своего рода заигрывание? Приглашение "потрещать"?
    Принято.
    Какова технология, поделитесь, пожалуйста.
    Хотя, собственно, об этом же я и в начале спрашивал.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Как в итоге сделали? Предстоит 3 этажа дома закатать плиткой, везде водяной тёплый пол. В ванных фиг с ним, к стене вплотную положат, они небольшие, а вот в комнатах... 15, 30м2, даже по зазору стяжка/стена заметно, что расширение и сужение идёт приличное. Если плитку вплотную к стене уложить, то ведь отскочит? Стяжка ведь под ней сама по себе жить не станет? А если зазор будет, то чем закрывать? Полиуретановый плинтус?
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Что мешает положить с зазором, а стык заполнить герметиком в цвет затирки?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    самое вероятное развитие событий.
