1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Армирование основания под ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bogdanenko, 19.06.15.
  1. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Добрый день, помогите сделать правильное армирование основания под ФБС блоки.
    Арматура 10мм и для хомутов 6мм.
    Размер основания 100см на 30см бетон М300
    Основание будет прямо по грунту.
    Достаточно ли одного хомута или все же надо два?
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    С какого потолка берете схему армирования?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какие бывают хомуты :
  4. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Тогда вот такой вариант, хватит толщины арматуры 10мм, а хомутов 6мм. или лучше 12мм и 8мм?
    Через какой расстояние ставятся хомуты? каждый 50см?
  5. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    спасибо за схемку.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    О
    Схемы выложены на балки и ригеля! Армирование фундаментной плиты работает совсем по другому! Где у вас хомуты там должна рабочая арматура по расчету-не проще обратиться к профессионалам. Сами не знаете и слушаете того, кто тоже ничего не знает.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Минимально допустимые номинальные диаметры продольной и поперечной арматуры при армировании фундамента.
    Условия использования арматуры
    Минимальный диаметр стержней арматуры
    Нормативный документ
    Продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 метра или менее
    10 мм
    Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
    Продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3-х метров
    12 мм
    Конструктивная арматура
    Сечение равно 0,1 % от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты
    Пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
    Поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов
    Не менее ¼ наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм
    Пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.
    Поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов
    не менее 6 мм
    Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее
    6 мм
    Пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
    Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения более 80 см
    8 мм
  8. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    нет не проще, у меня денег нет!
    На форуме есть знающие и опытные люди, сами разберемся. В армировании ничего сложного нет, просто не хочется тратить лишние деньги. вот и спрашиваю разные варианты.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Как часто ставить хомуты?
  11. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    @max68.2011, хомуты через каждые 50 см будет достаточно?
