Помогите определиться с глубиной-высотой плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем spaola, 19.06.15.
оставить плиту на уровне земли по расчёту инженера или подняться над землёй
  1. Оставить
  2. Поднять
Результаты будут видны только после голосования.
  1. spaola
    spaola
    spaola
    Заказала расчёт инженеру-конструктору плиточного фундамента под двух-этажный кирпичный дом в Московской области. Геология: 40 см. почвенно растительный слой, далее суглинки. Уровень "0" выбран на уровне с плитой. Прораб не хочет выбирать 40 см. грунта, хочет насыпать песчаную подушку на слой грунта и поднять плиту над землёй на 20 см. Основываясь на том, что это будет в дальнейшем 1 этажа дома. Помогите определиться: оставить плиту на уровне земли по расчёту инженера или подняться над землёй.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    То есть Ваш "прораб" на ходу пересматривает проект и предлагает абсолютно опасное и неряшливое и недопустимое решение. Тем более для кирпичного дома. Остаётся, только, поздравить Вас с таким прорабом. Вполне допускаю, что он обаяшка, но строитель, точно, никакой.
  3. spaola
    spaola
    spaola
    Спасибо вам за ответ. Ваше точное определение расставило все точки над i в моей голове
  4. spaola
    spaola
    spaola
    Т. К. плита у нас классическая, а не УШП, придётся на неё ставить цоколь и класть плиты, чтоб подняться над уровнем земли. А есть другие варианты в моём случае?
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Почву убрать!
    Потом можно делать насыпь хоть метр высотой. Трамбовать послойно поливая песок водой. Дом получится на холмике.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, что Вы назвали классической...ДАВНО НЕ КЛАССИКА...
    ...Да...Заменить прораба...
    ...ПРАВИЛЬНО! (причем это первое, что надо сделать)
    ...Его надо спросить, он слышал про щебень?...Для замены грунта?...и для дренажа?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только песок...думаю, что мало...
  8. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    @Владимир Таллин, Извините, но спрошу здесь.
    Думаю о УШП, но пятно застройки нужно поднимать на 1 метр.(участок ниже уровня дороги, УГВ 20-50см, рядом речка, соседский участок выше на 1.2 - 1.5 метра) скорее всего поднимать ПГС фракция 0-40. МОЖНО ЛИ на такой высокой подушке? очень гложет данный вопрос.
    вокруг подушки ест-но дреннаж кольцевой с отводом в речку.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первый слой ...чем крупней, тем лучше...Выше можно помельче фракцию...
    Если есть скальник...то в самый низ...самое то...
  10. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @Владимир Таллин, т. е можно да? делаю дренаж, подушку 1 метр, и лью плиту?
    первый слой который крупный самый, сколько см ? 20?40?
    очень благодарен за ответ
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушку трамбовать каждые 10-15 см...А самый верхний слой...
    до асфальтного состояния...
  12. tolix
    tolix
    tolix
    есть - делать плиту полом первого этажа
    только почву все равно убирать надо и засыпать нормально
  13. tolix
    tolix
    tolix
    с насыпью возможны серьезнейшие проблемы, холмик мягко говоря так насыпанный это источник бед в будущем
  14. tolix
    tolix
    tolix
    все слои 15-20 см, больше по толщине вы не протрамбуете, трамбовать - виброплитой, с подушкой не увлекайтесь, глубже чем надо не ройте и выше чем надо не делайте, ПГС это хорошо но может быть очень дорого смотреть надо по цене, плиту надо утеплять кроме всего прочего, можно снизу или сверху
  15. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @tolix, интересует на сколько именно критична высота подушки? нужно максимально высоко.
    рассматривал вариант подпорных бетонных стенок, это улучшит ситуацию?
