Основная причина пожаров - плохой контакт
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ходок, 19.06.15.
  1. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Хочу обратить внимание всех на то, что основная причина пожаров в домах - это плохой контакт в электрических соединениях.
    Дело в том, что от некачественного контакта автоматика не спасает. Автоматические выключатели защищают только от короткого замыкания.
    Плохой контакт приводит к уменьшению тока в цепи, а в месте нарушения контакта- к его разогреву.
    При длительном использовании такой эл. цепи, или при больших нагрузках очень вероятно возгорание.
  2. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Иии?)
    Давно известно 2 факта простых о проблемах в электрике в принципе.
    Плохой контакт, там где он должен быть.
    Контакт там, где его быть не должно.)
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Кэп вернулся! :aga:
    Ну, давайте перечислим что-нибудь, пятница же:
    1. Запихивание более одного проводника в клемму, в том числе разного сечения и многожильности.
    2. Использование неоконеченных многожильных проводов.
    3. Пренебрежение ежегодной протяжкой, особенно алюминия.
    4. Использование клеммников, в которых винт непосредственно воздействует на провод.
    и т. д., включая общий пофигизм ко всему.
    Бывает, когда искрит клемма со стороны теплового расцепителя, он успевает нагреться и сработать.
    Сименс выпускает "искровики", но получается очень дорого, где-то 15 тыс. на одну линию, и нет сведений, что они надёжно ловят искрение.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дуговая защита на 0,4 кВ? О сколько нам открытий чудных...
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Готовится в выпуску УЗМ-50МД
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Круто! Очередная бирюлька с нулевой полезностью для впаривания заказчикам. ИМХО
    Лучше бы дешёвый мотор-редуктор сделали. От него пользы в разы больше.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, ну.
    Они уже более 2-х лет не могут запустить в серию УЗМ-51Ц.
    Скорее всего на него уже "забили".:(
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вроде не забили, там свежие сообщения по поводу.
    Суть же этой шняги - в "прошивке", то бишь программе, которая отличит вредное искрение от полезного.
    Сименс не справился, сделал индивидуальные устройства - типа в спальне никогда не включат станок или болгарку. А если что, тяни удлинитель от линии без УОДП.
    Как говорят пошляки, таскать вам не перетаскать... прошивать вам не перепрошивать...
  9. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Такие СЛУЧАИ БЫВАЮТ РЕДКО. Поэтому говорить даже о них не надо. Забудьте.
    То, что проблема существует во весь свой рост, и что здесь не до смеха и ухмылок, это на самом деле ТАК.
    Допустим, что Сименс (или кто-то другой) сделал устройство отключения дома от сети при искрениях в домашней сети. Но ведь дело в том, что искрение возникает на последней стадии разогрева нарушенного контакта ПОНИЖЕННЫМ ТОКОМ. При разогреве нарушенного контакта НИКАКАЯ автоматика его не ОБНАРУЖИТ до начала искрения. А от начала искрения до возникновения возгорания может пройти от нескольких секунд, до нескольких часов. То есть все равно автоматическая защита от искрения НЕ СПАСЕТ от ПОЖАРА на все 100%
    Здесь не до смеха, господа.
    Тем не менее, автоматика от ИСКРЕНИЯ - существенная мера от пожара только при значительном снижении стоимости этих устройств. Ставить их надо в каждую цепь - тогда они будет обладать необходимой чувствительностью. Денег надо на эту защиту немерено (при стоимости в 15 тыс. руб). Что опять же делает её нереальным явлением в настоящее время. Так что проблема ОСТАЕТСЯ С НАМИ.
    А вообще-то, в этом случае нужен совершенно иной алгоритм анализа и обработки таких, казалось бы, неявных изменений в электрических линиях домашней (и не только домашней) цепи.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Ходок, От искры до дуги один шаг...Он знал...какой у неё косинус фи. Так глубоко что сам не понял...:faq:
  11. inside
    inside
    inside
    ..."уменьшение тока"... - абсолютно неверно: U (напряжение) - величина постоянная, так же, как и нагрузка -та самая мощность, которая подключена к сети, в итоге P=I*U (закон Ома, который еще никто не смог опровергнуть), имея константы мощности и напряжения получаем лавинообразный рост тока, что является увеличением мощности в точке переходного контакта (чем хуже сопротивление, тем больше падение напряжения и выше ток).Вобщем хреновый контакт - причина нагрева и последующего возгорания - это правда. Защита от этого давно придумана - установка на вводе дифференциального выключателя тока на токи утечки 100- 300мА.
    Технические аспекты умные головы придумывают как решать, а, вот, как бороться с гринписовским бредом? Ситуация: установил защиту от возгорания на вводе (УЗО 100mA), выполнил повторное заземление - защита от перенапряжения, на дымоходе соорудил пирометрическое наблюдение (что бы контролировать прогар в сендвиче), а баня СГОРЕЛА ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА! немецкого Libherr'а, который был еще на гарантии :) Последующие поиски в энторнете сообщили, что, дабы не разрушать озоновый слой, немецкие производители отказались от использования хладонов-фреонов, а изобрели собственный хладогент на базе бутана. В итоге (мои измышления и заключение пожарных) - разгерметизация трубки хладоносителя повлеклавыброс хладагента на работающий компрессор, что привело к микрвзрыву и воспламенению горючих веществ вошедших в зону взрыва паровоздушной ссмеси хладагента... Баня сгорела, страховая платит...
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Искра или дуга в цепи нагрузки (если ток в пределах) дифа или УЗО не является причиной их срабатывания.
    А про холодильник напишите в соотв. теме. Пущай владельцы ...herоv и др. на R600A попугаются:).
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, один способ превратить нагрев проводки в утечку и быстрое срабатывание УЗО я знаю. Для этого везде, где можно - в кабеле, в коробках - земляной провод должен находиться между фазным и нулевым.
    Не гарантия, но шансы повышаются.
    Обратите внимание, что плоский кабель бывает двух типов: земля в центре и земля со стороны нуля. Оба исполнения обоснованные, не случайные. Земля в центре безопаснее, земля сбоку даёт меньшую емкостную утечку на большой длине кабеля.
  14. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Уважаемый Инсайд, ну чего вы порете здесь полнейшую чушь. Даже отвечать не знаю как, да и не хочется влезать в разбор шизофренических бредней.
    Как раз дело в том, что при плохом контакте УМЕНЬШАЕТСЯ ток в цепи, поскольку увеличивается общее сопротивление цепи. И это всё по закону Ома I=U/R. Далее происходит разогрев проводки в месте плохого контакта (и это при пониженном токе в цепи- по сравнению с током при хорошем контакте). Разогрев приводит к оплавлению оплетки, её обугливанию, и (возможно) к возгоранию
    А автоматика по кз или искрению сработает позже, когда пожар уже занялся.
  15. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Алексей, хорошо придумали. В этом что-то есть. Как пришли к этому способу? Конечно, не очень удобно в коробках земляную шину располагать ближе к месту нахождения контакта основного провода. Да и пространства потребуется в коробке больше. Тем не менее нужен всего лишь один УЗО на весь дом.
