Влаго-ветрозащита газосиликата
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем t0psecret, 19.06.15.
  1. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    Добрый день, подскажите как лучше прикрепить влаго-ветрозащитную мембрану к голому газосиликату, если первой кладётся облицовка? Стена изнутри наружу такая газосиликат ВКСМ 300 д-500, ветро-влагозащита, воздушная прослойка 4см, керамический кирпич с вент. отверстиями внизу и вверху стены. Строю сам себе. Пока делаю облицовку. Не знаю каким образом подлезть, чтобы прикрепить эту мембрану. И ещё такой принципиальный вопрос как ещё лучше крепить горизонтально или вертикально. Вертикально при постепенном строительстве крепить очень проблемно будет.
  2. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    А зачем она вообще нужна там?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Присоединяюсь к вопросу.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выбрать из трех вариантов.
    1. Похудеть
    2. Из цирка женщину-змею выписать.
    3. Ветрозащита в данном случае не нужна.
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    У вас налицо пример слоистой кладки, ветрозащита, пароизоляция и другие плёнки в толще стены технологически не нужны.
    вот если бы навесной вент. фасад, тогда да.
    Единственно о чем можно подумать-это о пароизоляционной плёнке изнутри помещения, но это отдельная тема.
  6. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    так у меня воздушная прослойка вентилируемая, для чего в первом ряду облицовки пустой шов через каждые два кирпича, и вверху тоже будут отверстия
  7. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    нравится 2 вариант, соседям билеты продавать буду и сам со скуки не умру
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так и бог с ней, с вентиляцией. Не нужна здесь ветрозащита.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не холодно будет?
  10. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    даже если учесть, что полностью она называется ветро-влагозащитная паропроницаемая плёнка?
    В этой прослойке будет конденсал, к бабке не ходи. А сухой газик буде всяко теплее влажного. Хотя впитывает он столько, что за всю жизнь может и не высохнуть.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С плёнкой будет
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Либо пароизоляция изнутри помещения, либо без плёнок.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Физика. Термодинамика 10 класс.
    А к бабкам вообще не за чем ходить. Они физику и не помнят.
  14. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    Вобщем решил отказаться от этой идеи, немного погуглив, понял, что за использованиев фасадах этой плёнки только производители этой плёнки, да и то только с ради сохранения утеплителя, которого у меня нет.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А зачем нужна пароизоляционныя пленка внутри на газобетон?
