Разница между старыми и новыми артикулами песочных фильтров Intex
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Юджикей, 19.06.15.
  1. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Господа, помогите советом другу.
    Приятель собрался покупать 10-кубовый песочник Intex - в их деревне в продаже только старый артикул (56672), синенький. Есть ли фактическая разница с новым артикулом (28652), серый, кроме собственно цвета и формы ручки 6-ти ходового клапана? Что-то технологически поменялось? ObjectServer.jpg 1365886162.jpg
  2. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Тоже интересует, есть ли разница?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @Юджикей, @SorryAD, чисто визуально:
    У нового хомут уплотнения на горло бочки. По мне, это надежней, диаметр прокладки уплотнения меньше.
    В крышке префильтра есть барашек для стравливания воздуха, в старом не было.
    Загрузка песка и мощность мотора остались прежними, а значит характеристики те же...
  4. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Ну я еще, как топикстартер, отчитаюсь. Приятель заказал поближе подешевле (на 50 рублей, жмот :aga:) старый артикул - приехал новый ;)
    Так что скорее всего все (ну или многие) инет магазины предлагающие старые артикула на самом деле не обновили информацию элементарно...
  5. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
  6. smyra
    smyra
    smyra
    @SorryAD, Слабенький насос, немного песка. Пойдет для небольшого бассейна...
  7. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Может порекомендуете насос (внешний) и боковой переключатель? бассейн сейчас каркасник 4.56 диаметр и 122 высота, но планирую выкопать 3м на 7м.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    @SorryAD, что такое боковой переключатель я не знаю, но фильтр под ваши размеры нужен серьезный, 10 м3 в час минимум, лучше больше.
  9. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Боковой переключатель это та штуковина которая установлена на бочке с верху, которая переключает фильтрацию, промывку, уплотнение песка.
    по поводу насоса я имел ввиду каким он должен быть, фирму и модель
    есть у меня вот такой
    http://www.obi.ru/decom/product/Ста..._900/2961779&position=9&pageNum=1&pageSize=24
    но он оч слабенький(
  10. smyra
    smyra
    smyra
    @SorryAD, теперь понятно :) 6ти позционный вентель можно посмотреть у тех же емауксов, их вобдем то не особо ругают, насос там же. При выборе насоса нужно помнить, что их производительность резко падает при повышении давления, а паспортная указана при давлении от 0,5 до 1й отмасферы (в зависимости от хитрости производителя) Еще они не любят стоять выше уровня воды...
