Мауэрлат поверх балок перекрытия. Можно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Зилибоба, 19.06.15.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Планируется вальмовая кровля, холодный чердак, балки перекрытия второго этажа выпускаются за стену и на них опираются стропила. Можно ли класть балки не на мауэрлат, а непосредственно на армопояс, а уже сверху притянуть их брусом (шпильки уже замоноличены в армопояс)? Мне так удобнее потом с облицовкой)
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У вас армопояс и так выполняет функцию мауэрлата - распределяет точечную нагрузку от балок и стропил по всей стене.
  3. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    То есть все ок! и можно делать как нарисовал?
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    В целом, да. Только непонятно тогда, зачем брус сверху :)
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Разве крышу к стенам привязать не нужно? каждую балку муторно анкерить, а сверху легко!
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну как вариант. Только про бриджинги между балок не забыть, чтобы этот брус не прогибался. И стеклоизол какой-нибудь поверх армопояса.
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Тоже хочу пойти по этому пути! Подскажите размер крыши и какие стропила с балками используете. Я делаю холодный нежилой чердак и думаю вместо балок 100*150 перекрытия положить стропила 50*150 с выпуском 60см ! У меня 5ти стенок пролёты по 4.5м,дом 9.9*10.2. Высоту до конька думаю 2.7-3м
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Выполнил перекрытие как планировал - одни плюсы, никаких минусов! Кровельщики так же оценили за простату и эффективность.
    Единственное замечание - между балками лучше проложить пенопласт, чтобы исключить выветривание. Хотя за год проблем не замечено!
