Помогите советом по чердачному перекрытию 4 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rickenbacker1, 19.06.15.
  1. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Добрый день!
    Прошу помочь советом. Строю одноэтажный дачный каркасный домик внешними размерами 6х4 м. Крыша вальмовая, центр будет опираться на две сдвоенные балки. Каркас из доски 50х150 см. Для того чтобы сделать потолочное перекрытия запланировал использовать доски 50х150 шагом 625 см по центрам, т. е. под утеплитель. Посчитал по калькулятору балок - "ругается", пишет, что балка не подходит, и указывает на нагрузку 400 кг/м3. Не понимаю откуда такие нормативы, едва ли у меня нагрузка более 100 кг/м3. Обшивка потолка будет евровагонка, далее пароизоляция, плитный утеплитель толщ. 150 см, ветрозащита. Выдержит? Не будет ли прогиба? или уменьшить шаг балок?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    400 кг/м3 это не нагрузка, а объёмная масса.
    Нагрузка измеряется в кгс/м2 или кН/м2. Откуда эта цифра взята?
    Насколько я понял у вас сдвоенная балка чердачного перекрытия 2х50х150 пролетом в свету 4,0м, на которую опираются стойки под конёк? Или нет? Можете разрез накидать чтобы понятнее было?
    Из нагрузок у вас - снеговая, зависит от снегового района, ветровая (так же от ветрового района), постоянная (собственный вес) и временная на чердачные перекрытия 0,7 кН/м2 (70кгс/м2) с коэффициентом надежности по нагрузке 1,3.
    Дайте план раскладки ваших балок и разрез по строильной системе
  3. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно.
    По чердачным балкам всё в порядке.
    Что касается балки, на которую опирается крыша - лучше в районе 200х250 (h) в дереве. Как я понял уклон крыши меньше 25гр? 5 снеговой район 320 кгс/м2 - может по факту столько и не будет конечно, но зачем гадать.
    Можно взять металлическую 20Б1 с хорошим запасом по прочности.
  5. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Спасибо за совет! Как вариант, склоняюсь к мысли сделать внутреннюю стену (для тамбура) под балкой, или опереть брус на доску которую расположить поперек всех потолочных лаг.
